5件の回答 1 スコア |
Issues with latest Firmware Update |
2件の回答 8 スコア |
FixHub won’t charge out of the box. |
2件の回答 7 スコア |
What does "Tool Error Actuator Fault" mean? |
5件の回答 13 スコア |
Is firmware 1.4.0 boot looping with error B02 & low 0% battery known? |
ドキュメント
パーツ
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Soldering Iron Replacement Power Switch Cover
- FixHub Soldering Iron Replacement End Cap
- FixHub Soldering Iron Replacement Enclosure
- FixHub Soldering Iron Replacement Grip
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
- FixHub Power Station Replacement Tool Mount
ツール
- FixHub Soldering Iron Point Tip
- FixHub Soldering Iron Heat Insert Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 1.4 Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 4.0 Tip
- FixHub Soldering Iron Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 2.6 Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 2.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Knife Tip
- FixHub Soldering Iron Bent Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 2.6 Tip
はんだ付けスキル
背景
ポータブルはんだ付けステーションは、FixHub パワーステーションとスマートはんだごてを組み合わせることで、事実上どこでもはんだ付けができるようになります。ポータブルはんだ付けステーションは2024年10月15日に発売される予定です。
ポータブルはんだ付けステーションは、壁から電源供給されるステーションのパワーを提供しながら、はんだ付けを場所に依存しないように設計されています。パワーステーションの100W出力により、こては数秒で使用温度まで加熱されます。パワーステーションの55ワット時バッテリーは8時間以上の連続はんだ付けをサポートし、1回の充電で複数のプロジェクトを完了することができます。パワーステーションは前面に2つ目のUSB-Cポートも備えており、はんだ付け中に2台目のこてを接続したり、携帯電話を充電したりすることができます。
スマートはんだごては軽量で、人間工学に基づいたグリップを採用しているため、自然に持つことができ、長時間使用しても快適です。付属のUSB-Cケーブルは非常に柔軟で、はんだ付けの際に摩擦の少ない動きを提供します。また、ケーブルにはロックリングが付いており、こての先端にひねることで不用意な取り外しを防ぎます。はんだごてのキャップはマグネットで取り付けられ、耐熱性に優れているため、使用中にはんだごてを収納するのに便利です。また、パワーステーションの側面にマウントしてスタンドとしても使用できます。クイックスワップ・ソルダリング・チップは簡単に取り外しができ、交換に工具は不要です。はんだごてには、ほとんどのはんだ付けプロジェクトに最適なベベル1.5こて先が付属しており、その他のこて先も当社ストアで順次取り扱い予定です。
はんだごての安全機能には、耐熱キャップ、タッチセーフ・インジケーター、落下検知、自動アイドリングおよびスリープ・モードが含まれます。タッチセーフ・インジケーターは、こて先に触れても安全かどうかを示すLEDリングです。30秒間動きがないと、はんだごてはアイドルモードに入ります。これはエネルギーを節約し、こて先の寿命を延ばすために温度を200°C(設定可能)まで冷却する低消費電力モードです。このモードはこて先を持ち上げると解除され、自動的に設定温度まで再加熱されます。スリープモードは、60秒間動かさないと完全に電源が切れます。アイドルモード同様、動かすとすぐに再加熱されます。どちらのモードも起動までの時間はユーザーが設定できます。本体内部には加速度センサーがあり、落下時には自動的に電源が切れます。FixHub パワーステーションに接続している間、パワーステーションはエラーメッセージを表示し、エラーログに残します。
スマートはんだごての設定は、FixHub パワーステーションまたはFixHub Web Consoleを通じて変更できます。このインターフェイスは、こての設定温度などの設定変更に加え、シリアル番号の確認や両デバイスのファームウェアのアップデートにも使用できます。使用するには、互換性のあるブラウザを備えたコンピュータにUSBで接続する必要があります。FixHub Web Consoleは、Google ChromeやBraveなどのChromiumベースのブラウザと互換性があります。
デバイスの特徴
スマートはんだごてとポータブルパワーステーションは、それぞれのデバイスの下側にある各モデル番号で識別できます。
スマート はんだごて モデル番号: SLD101
ポータブル パワー ステーションモデル番号: STN101
部品図/回路図
技術仕様
FixHub パワーステーション:
- バッテリー:
- 55 ワット時
- 15,600 mAh (10.8ボルトで5,200 mAh)
- 8時間のノンストップはんだ付けを実現
- ディスプレイ・インターフェース設定:
- 対応言語: 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語
- タイマー: アイドルタイマー、スリープタイマー
- エラーメッセージ
- スマートはんだごての表示設定:
- 単位: 摂氏または華氏
- 温度: 設定温度、最高温度、アイドル温度、温度補正
- 寸法: 95 x 33.3 x 170 mm (3.7インチ x 1.3インチ x 6.7インチ)
- 重量: 696.8 g (1.5ポンド)
- ポート:
- 2x フロント Smart USB-Cポート
- 合計出力100W
- デバイスへの給電および制御用
- 1x 背面 USB-Cポート
- 45W 入力
- パワーステーションの充電およびファームウェアのアップデートのためのコンピュータとのインターフェイス用
スマートはんだごて:
- 耐熱キャップ
- 最高温度: 420 °C (790 °F)
- タッチセーフ表示灯
- こて先の温度によって色が変わります
- ポート:
- 1 x USB-Cポート
- 1 x 3.5 mm TRSヘッドフォンジャック
- はんだごて先:
- 重量: 89.4 g (0.2ポンド)
追加情報
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
