メインコンテンツにスキップ
はんだごてのタッチセーフインジケーターLEDが点滅していますか、それともパワーステーションに斜線の入ったUSBプラグアイコンが表示されていますか?
画像
これは、はんだごてまたはパワーステーションで障害が発生しているサインです。
まず、各ケーブルの接続を確認し、正しく挿入されているか確認してください。
ケーブルの両端を一度外して、再度接続し直してください。ケーブルの向きを変えると解決することもあります。
これで問題が解決しない場合は、以下の手順に従ってください。
パワーステーションの電源を入れ直す
USB通信システムで不具合が発生し、フリーズしている可能性があります。
解決策:
青いボタンを使用してパワーステーションの電源を切り、再度入れてください。下の画像のようなアイコンが表示されるか確認します。
画像
ケーブルがフル機能対応であることを確認する
FixHub はんだ付けステーションに付属のケーブルは、データ転送と高出力の両方が可能です。すべてのUSB-Cケーブルがこの機能に対応しているわけではないため、付属以外のケーブルを使用している場合は、それが問題の原因である可能性があります。
解決策:
はんだ付けステーションに付属のケーブル、または「フル機能対応」のケーブルを使用してください。確認すべき仕様は以下の通りです。
  • データ転送機能
  • 100W / 20V / 5A の電力出力
別のポートを使用してみる
一方のポートで障害が発生していても、もう一方は正常な場合があります。
解決策:
  1. パワーステーションの電源を切ります。
  2. パワーステーション前面のポートからケーブルを外します。
  3. 別のポートに接続します。
  4. 電源を入れ、パワーステーションがはんだごてを認識するか確認します。
これでデバイスが直った場合は、ポートの故障についてサポートに連絡してください。
ファームウェアのアップデート
ファームウェアが古いために問題が発生している可能性があります。
解決策:
スマートはんだごてのファームウェアが最新であることを確認してください。こちらの修理ガイドに従ってhttps://www.ifixit.com/fixhub/consoleFix... Web Consoleに接続してください。
その他の解決策 / 回避策
  • はんだごてを接続する前に、はんだごてのスイッチをONに設定してください。パワーステーションに接続する前に、はんだごてのスイッチを入れてみてください(これを行う際は、必ずキャップを装着した状態で行ってください)。
  • はんだごてのスイッチをONにしたまま、別のポートに差し替えてみてください。はんだごての電源が入った状態で(特に故障インジケーターが点滅している場合)、プラグを一度抜き、パワーステーションの別のポートに差し込みます。これを行う際に、設定モードに入ってから終了させる方法も試してみてください。
一部の問題は通常の経年劣化の範囲を超えており、ユーザー側で対処すべきものではありません。上記のガイダンスで解決しない故障については、サポートへお問い合わせください。
Sandra Hiller
メンバー登録日: 10/17/16
37,167 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
86,241のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 61
今までの合計 890
