ポータブルパワーステーションの部品、ボタン、ノブ、ポートについてよく理解してください:
アクションボタン-通常、電源とバックコマンドに使われます。
セレクターノブ-回すとスクロール、押す(クリック)と選択
ディスプレイ
2x USB-C 「スマートポート」(合計出力100W)
キックスタンド
ツールマウント(両側に1つずつ)
45W入力およびコンピューター・インターフェース用リアUSB-Cポート
スマートはんだごてを構成するすべてのパーツの概要は以下の通りです。
クイックスワップはんだ付けこて先
はんだごてグリップ
タッチセーフインジケーターLEDリング
電源スイッチ
はんだごてキャップ
はんだごてUSB-Cケーブル
この手順で使用する道具:65W USB-C GaN iFixit Fast Charger$64.99
USB-C電源ケーブルをUSB-C充電器に接続します。最適なパフォーマンスを得るためには、少なくとも45Wを推奨します。
安全のため、使用していないときは、半田ごてにキャップをしておいてください。 キャップの内側は耐熱性があり、半田ごてが熱い場合でも、半田ごてを覆うために使用できます。
半田ごての電源スイッチが青色のOFFの位置にあることを確認します。
USB-Cケーブルの青色のロックカラー側を半田ごての青色のUSB-Cポートに合わせ、接続します。
キャップのバネクリップの最も広い開口部を、ポータブルパワーステーションの左右にある円形の青い工具取り付け部に合わせます。
バネクリップを取り付け部に置き、キャップをスライドさせて所定の位置に固定します。
青色のLED:こて部が40℃(100°F)以下に冷え、こて先は安全に触れることができます。
紫色のLED:点滅している場合は、こて部が加熱中または冷却中です。点灯している場合は、こて部はアイドルモードです。こて先は触れることができません。
オレンジ色のLED:こて部が設定温度に達し、はんだ付けの準備が整いました。こて先は触れることができません。
アイドリングモードのLEDは、点灯(点滅しない)紫色です。
アイドリングモードのはんだごてを動かすと、アイドリングモードが解除され、こて先は自動的に設定温度まで加熱されます。
電源装置のデフォルト画面は、レディー画面とも呼ばれます。この画面には、以下の内容が表示されます。
バッテリーの充電レベル
接続されたツールまたはデバイスの測定値(この場合ははんだごての温度)を示すユニット表示
現在供給されている電力の量を示す電源インジケータ(0~100Wのスケールで表示)。下部の小さな四角は、ヒーターがオンになっているかどうかを示します。
準備完了画面でセレクタノブを押して設定メニューを開きます。
もう一度押して、単位サブメニューを開きます。
セレクタノブを回して希望の温度単位(℃または℉)を選択し、再度押して設定します。
青色のアクションボタンを押して単位サブメニューを終了し、もう一度押して設定メニューを終了します。これで準備完了画面に戻ります。
スライド式の電源スイッチには、各位置に対応するカラーインジケーターが内蔵されています。
オレンジ:ON
青:OFF
電源スイッチをオレンジ色のONの位置にスライドさせます。これで、はんだ付けを開始できます!
こては、ローレット加工されたグリップ部分を持つようにしてください。
はんだ付けは初めてですか? このガイドを参照して、始めてみましょう。
修理がうまく行きませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
