GPSモジュール
8件の回答 14 スコア |
Where to buy replacement parts |
2件の回答 2 スコア |
Left rear arm support replacement part? |
4件の回答 3 スコア |
One engine not spinning |
6件の回答 3 スコア |
dji maveric camera wire replacment |
ドキュメント
パーツ
ツール
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Pro Tech Toolkit
- Spudger
- Tweezers
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Phillips #00 Screwdriver
- Metal Spudger
- Soldering Workstation
- Phillips #0 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Small Needle Nose Pliers
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- 1.5mm Hex Screwdriver
モデル
Mavic Pro
トラブルシューティング
ドローンに問題が発生した場合は、DJI Mavic Pro トラブルシューティングページを確認してください。
製品情報とモデルの識別方法
DJI Mavic Proは、人気製品であるDJI Phantomの多くの部品と性能を共有するポータブルドローンです。同梱のリモコンまたはスマートフォンアプリ「DJI Go 4」を使用して操作できます。Mavic Proには、高品質で安定したカメラが搭載されています。アームに入った特徴的なゴールドのストライプがあるダークグレーのボディは、他のDJI製品と一線を画しています。カメラを正面に向けたとき、右前のアームに「Mavic Pro」とラベルが付いているのが確認できます。このドローンは、その空撮性能で知られており、愛好家向けの製品とみなされています。
特長
寸法(折りたたみ時)
- 83 mm (高さ) × 83 mm (幅) × 198 mm (奥行き)
重量(バッテリーとプロペラを含む)
- 734 g (ジンバルカバーを除く)
- 743 g (ジンバルカバーを含む)
最大速度
- 65 km/h (スポーツモード、無風時)
最大運用高度(海抜)
- 5,000 m
最大飛行時間
- 27分 (無風、時速25 kmの一定速度で飛行時)
最大ホバリング時間
- 24分 (無風時)
合計飛行時間
- 21分 (通常飛行、バッテリー残量15%時)
最大飛行距離
- 13 km (無風時)
カメラ
- 1,200万画素、1/2.3インチ (CMOS) センサー
- 最大画像サイズ 4000×3000
- バースト撮影: 3/5/7枚
- ビデオ録画モード
- C4K: 4096×2160 24p
- 4K: 3840×2160 24/25/30p
- 2.7K: 2704×1520 24/25/30p
- FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p
- HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p
- 最大ビデオビットレート 60 Mbps
リチウムポリマーバッテリー
- 3830 mAh
- 11.4 V
- 43.6 Wh
対応SDカードタイプ
- Micro SD/SDHC/SDXC™
最大容量:
- 64 GB (Class 10またはUHS-1評価が必須)
リモートコントローラー
最大通信距離:
- 7 km (最適な条件下)
スマートフォンサポート
- iOS 8.0以降
- Android 4.1.2以降
