メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ドローンの電源が入る気配がありません。
ドローンバッテリーの不具合
機体のバッテリーパックは、電源が入っていてフル充電されている場合、4つの緑色のLEDが点灯するはずです。ドローンを少なくとも1時間は充電してください。バッテリーを充電しても機体の電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーの交換については、こちらのバッテリー交換ガイドに従ってください。
送信機の電源が入らない
送信機の電源を入れることは、ユーザーの間でよくある問題です。電源ボタンを一度しっかりと押し、離してみてください。次に、もう一度すばやく電源ボタンを押し、送信機の電源が入るまで3〜4秒ほど押し続けてください。
送信機の接続が切れる
飛行中に送信機の接続が切れます。
DJI Go 4 アプリの接続に不具合がある
接続の問題は、スマートフォンとDJI Go 4アプリの接続にある可能性があります。まず、Go 4アプリでDJIアカウントにログインしているか確認してください。スマートフォンを最適に動作させるために、スマートフォンやタブレットで他のアプリの通知がオフになっていることを確認してください。スマートフォンのプロセッサに過度な負荷がかかると、簡単に接続が切れることがあります。
Micro USB ケーブルが破損している
スマートフォンと送信機を接続しているMicro USB ケーブルが断線または損傷していないか確認してください。目に見える損傷がある場合は、Micro USB ケーブルを交換してください。
ポートが破損している
時間の経過とともに、ケーブルを抜き差しすることでスマートフォン側のポートが損傷している可能性があります。別のスマートフォンやタブレットを試してみてください。
micro SD カードの不具合
多くのMavic Proユーザーは、ドローンからmicro SD カードを取り出し、コンピューターのSD カードリーダーに差し込んでいます。SD カードを頻繁に使用すると接続部が摩耗する可能性があり、不適切な使用はファイルシステムの破損につながることがあります。SD カードが破損している場合は、再フォーマットを試してください。摩耗しているか、フォーマットできない場合は交換してください。
信号が弱い
あなたとドローンとの距離が離れるほど、Mavic ProとDJI Go 4アプリや送信機の接続が切れる可能性が高まります。
送信機の接続が切れる
送信機の接続が切れると、DJI Mavic Proは離陸時に設定されたフェイルセーフの自動帰還モードを開始するはずです。Mavic Proが見えている場合は、機体の方へ移動してください。送信機のアンテナがドローンの方を向いていることを確認し、アンテナを向ける際はドローンの高度も考慮してください。送信機の電源を一度オフにしてから入れ直してください。それでもMavic Proが接続されない場合は、設定されたホームポイントへ帰還させてください。
Mavic Pro のファームウェアアップデートが必要
接続の問題が続き、他の解決策でも改善しない場合は、必ずMavic Pro のファームウェアをアップデートしてください。
GPS が接続されない
ドローンのGPSが自動的に接続されません。
ファームウェアが古い
GPS接続の問題を解決するために、必ずMavic Pro のファームウェアをアップデートしてください。
Mavic Pro のキャリブレーションが必要
DJI Mavic ProのIMU(慣性計測装置)がキャリブレーションされていないと、GPS信号に不具合が生じることがあります。キャリブレーションを行うには、こちらの手順に従ってください。
干渉が発生している
GPSの問題は、ドローンそのものの物理的な故障ではない可能性があります。ドローンは多くの信号を送受信しているため、建物、滝、送電線、金属物などの障害物がGPS信号の喪失を引き起こすことがあります。干渉の原因となりそうなものを避けて、別の場所に移動してみてください。
スマートフォン/タブレットのインターネット接続が切れる
モバイルデータ通信のないスマートフォンやタブレットを使用している場合は、Wi-Fiが利用できる場所に留まってください。スマートフォンやタブレットのインターネット接続が維持できないと、GPS信号が失われます。
ドローンが正常に飛行しない
DJI Mavic Proが回転したり、ふらついたりします。
干渉が発生している
問題は、ドローンそのものの物理的な故障ではない可能性があります。ドローンは多くの信号を送受信しているため、建物、滝、送電線、金属物などの障害物が信号に干渉し、ドローンが回転する原因となることがあります。干渉の原因となりそうなものを避けて、別の場所に移動してみてください。
キャリブレーションが必要
送信機のスティックやドローンのコンパスが、飛行に問題を引き起こしている可能性があります。スティックとコンパスは、ドローンの性能を最大限に発揮させるために、時々キャリブレーションを行う必要がある部品です。コンパスのキャリブレーションを行うには、スマートフォンでDJI GO 4アプリを開き、「機体ステータスバー」、「コンパス」、「キャリブレーション」の順に選択します。その後、アプリの指示に従ってください。コントローラースティックのキャリブレーションを行うには、DJI GO 4アプリを開き、「一般設定」を選択してからコントローラーのようなアイコンを選択し、「送信機のキャリブレーション」を選択します。アプリの指示に従って作業を進めてください。
パーツが破損している
ドローンを使用していると、モーターやプロペラなどのパーツが摩耗し始めることがあります。ドローンがその場で回転してしまう場合は、プロペラやモーターに問題がある可能性が高いです。使用過多や墜落が起きた場合、プロペラが鈍化、湾曲、破損している可能性があります。また、モーターベアリングが損傷しているか、シャフトが曲がっている可能性もあります。その場合は、これらのパーツを交換する必要があります。
フライトコントローラーが破損している
フライトコントローラーは、モーターを制御してドローンの向きを操作します。物理的な損傷がないにもかかわらずモーターの動作が期待通りでない場合は、フライトコントローラーの破損が考えられます。ドローンの安定性に問題があり、上記のすべての修正を試しても正常に飛行しない場合は、フライトコントローラーの交換を試してください。
動画が安定しない
DJI Mavic Proで撮影した動画が揺れたり、傾いたりします。
カメラのパン操作が速すぎる
Mavic Proには、フレームレートや動画定義など、動画撮影時に留意すべきカメラの制限があります。初心者は、ドローンの動きやカメラのパンを遅くして、より良い動画を撮影するためにシネマティックモードで撮影することを検討してください。
ジンバルアセンブリがドローンの本体に接触している
Mavic Proの電源を切り、デバイスを裏返してジンバルを点検します。カメラがドローン本体に触れないように、ジンバルのタブは保持タブの下にあるはずです。外れているタブを押し込み、その後キャリブレーションの指示に従ってください。タブが破損している場合は、こちらのジンバル交換ガイドに従ってください。
ジンバルとカメラのキャリブレーションが必要
動画の問題の多くは、ジンバル/カメラアセンブリをキャリブレーションすることで解決できます。キャリブレーションを行うには、Mavic Proの折りたたみを広げて電源を入れ、モバイルデバイスでDJIアプリも開いておきます。アプリの右上にある3つの点をタップして「一般設定」に入ります。カメラアイコンをタップし、「ジンバルの自動キャリブレーション」を押してください。
Kyle Kelser
メンバー登録日: 10/08/18
650 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
27 件のコメント
sd card full means what please?
truant2.bt - 返信 共有
It sounds like your SD card is out of space. Try moving its files onto your computer to free up space, or use a different SD card that has storage space still.
Keon Feldsien - 返信 共有
Can someone please help me, I am trying to set up my Drone and the controller keeps saying Check App System Error ?
What do I do to fix this?
Joyce Morgan - 返信 共有
My remote controller is not turning on. I tried to charge it but it didn't show any response. Neither the display turns on. Anybody can help me?
ajagomide - 返信 共有
My drone when outside on the take off it used to hover about 1.2 mts of the ground but now it just goes up slowly higher and higher by itself and only used it twice .It is about 1 month old ,I have tried YouTube video to sort it but all it says is calibrate 1mu and compass to which I have done and makes no difference so is there anyone could help would be much appreciated.
Thanks
Garey Tiffin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 127
今までの合計 39,716
