メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
Arlo Pro 2は、NETGEARから発売されたワイヤレスのセキュリティカメラです。2017年10月に発表されたPro 2モデルは、屋内・屋外を問わず設置可能なワイヤレスセキュリティカメラで、双方向音声通信を実装しており、映像をクラウドに保存することができます。カメラは1080p HD画質で録画し、ナイトビジョン機能と動体検知機能を備えています。Arlo Pro 2には双方向音声機能もあり、音によるアラートを受信したり、フィードを聞いたり、100デシベルのスマートサイレンを起動したりできます。すべて耐候性のシェルに収められているため、屋内だけでなく屋外での録画にも適しています。カメラの重量は136g(4.8oz)で、白いプラスチックの外装をしています。ベースステーションとペアリングでき、スマートフォンやAmazon® Alexa™との接続が可能です。
ArloおよびNETGEARのこのモデルは、2010年代のセキュリティカメラの標準機といえます。2025年1月1日、ArloはArlo Pro 2のサポートを終了(EOL)すると発表しました。これにより、ファームウェアのアップデートや交換部品の提供は行われず、一部のサービスを他のプランへ移行する必要がある場合があります。その生涯を通じて、Arlo Pro 2本体のリコールはありませんでしたが、一部のアクセサリーにはリコールが発生しています。Arlo純正バッテリーの発火報告がいくつかありましたが、これは個別の事例であり、イオンバッテリーには珍しいことではありませんでした。
Arlo Pro 2はArlo Proの後継モデルです。このバージョンでは常時録画が可能になっており、動体検知時のみ録画していたArlo Proとは異なります。Arlo Proシリーズの最新製品はArlo Pro 5S 2Kです。この新しいモデルは、2K HDR録画、160°の広い視野角、およびバッテリー駆動時間の延長を実現しています。
モデルの識別方法
Arlo Pro 2は、4台の小型ワイヤレスカメラと1台のベースステーションで構成されています。カメラは、黒いフェース面と前面のカメラレンズを備えた滑らかな白いプラスチックの外装が特徴です。カメラの側面には「arlo」という名前が印字されており、背面にmicro USBポートがあります。また、デバイスの背面には、Arlo Pro 2カメラをマウントに固定するためのネジ穴付きポートがあります。Arlo Pro 2ベースステーションは、同じ滑らかな白いプラスチックで作られた、より大型の長方形のデバイスです。ベースステーションの前面には「arlo」という名前が印字されており、デバイスの上部に同期ボタンがあります。ベースステーションの背面には、内部ファンの空気ダクトとして機能する穴が開いた円形のデザインがあります。その下には、2つのUSBポート、イーサネットケーブル用のポート、9ボルトの電源入力、およびリセット用のLEDインジケーターライトがあります。
技術仕様
寸法と重量
  • ベースステーション:
    • 58.6 x 174.5 x 126.5 mm (2.3 x 6.9 x 5.0インチ)
    • 316g (11.1oz)
  • カメラ:
    • 79.3 x 48.6 x 70.5 mm (3.1 x 1.9 x 2.8インチ)
    • 136g (4.8oz)
  • ウォールマウント (VMA1300):
    • 23.0 x 54.0 mm (0.9 x 2.1インチ)
    • 38.2g (1.3oz)
  • 充電式バッテリー (VMA4400):
    • 37 x 44 x 36.2 mm (1.45 x 1.73 x 1.42インチ)
    • 100.3g (3.53oz)
  • 充電ステーション (VMA4400C):
    • 110 x 43 x 50.3 mm (4.33 x 1.69 x 1.98インチ)
    • 76.5g (2.69oz)
  • 電源アダプター (VMA4700):
    • 電源アダプター: 50 x 42 x 32 mm (1.96 x 1.65 x 1.25インチ)
    • ケーブル長: 2.5 m (8.2フィート)
    • 合計重量: 184.1g (6.4oz)
カメラ
  • 解像度: 最大1080p HD
  • フォーマット: H.264
  • 視野角: 130°
  • ナイトビジョン
    • 850 nm LED: 最大約7.6 m(25フィート)先まで照射
  • 8倍デジタルズーム
  • 同時ビデオストリーム数: 5
  • オーディオ: スピーカーおよびマイク
  • 周波数: 2.4GHz
  • 範囲: 見通し距離で最大約91 m(300フィート)
  • ワイヤレス動体検知
  • パッシブ赤外線技術
  • 調整可能範囲: 最大約7 m(23フィート)
  • 有線接続時の動体検知
    • ビデオベース技術
    • 最大3つのアクティビティゾーン
    • 3秒間のプレビュー
  • 調整可能な音声検知
  • 自動メールアラートおよびプッシュ通知
  • 充電式バッテリーおよびAC電源オプション
  • バッテリー駆動時間は設定、使用状況、温度によって異なります
  • 耐候性
    • 動作温度: -20°C ~ 45°C (-4° ~ 113° F)
    • IP65等級
  • Amazon Alexa、SmartThings®、IFTTT®などに対応
ベースステーション
  • WiFi
    • 周波数: 2.4GHz 802.11n
    • 範囲: 見通し距離で約91 m(300フィート)
  • サイレン: 100+ dB出力
  • イーサネットインターフェースポート
  • 表示灯:
    • 電源
    • インターネット
    • カメラ
  • IP構成 DHCP
  • 内蔵アンテナ
  • プロセッサ & メモリ:
    • 900MHz ARM Cortex A7
    • 128MBフラッシュ; 128MB RAM
ソース
Arlo Pro 2 Wire-Free HD Security Camera クイックスタートガイド
Arlo Pro 2 Wire-Free HD Camera セキュリティシステム製品パンフレット
Netgear Arlo Audio Doorbell および Arlo Chime ユーザーマニュアル
Netgear Arlo Pro 2 HD Security Camera システムユーザーマニュアル
NETGEAR Business Product Catalog Volume 17-3
JocelynCoyne
メンバー登録日: 03/21/25
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 96
今までの合計 1,043
