メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Arlo Pro 2の電源を入れてもベースステーションと同期しませんか?このトラブルシューティングガイドを使用して、原因を診断してください。
近接の問題と信号の遮断
デバイスの設置場所や周辺環境は、迷走周波数信号によって妨害されることがあります。
  • カメラをベースステーションから30cm~90cmの距離に置いて、同期を試してください。
  • デバイス周辺の迷走信号や周波数を減らしてください。複数のWi-Fi信号やその他の送信周波数が、カメラとベースステーションに干渉している可能性があります。
カメラの同期トラブル
Arlo Pro 2カメラがベースステーションと同期しない場合があります。
  • 同期に問題がある場合は、電源に接続した状態でカメラの同期を試してください。カメラを同期するには、ベースステーションが同期モードになっている必要があります。
  • カメラのベースステーションへの再同期を試してください。
以下の手順で、カメラをベースステーションに同期させます。
  1. カメラをベースステーションに近づけます。
  2. ベースステーションの同期ボタンを数秒間押し込み、同期ランプが緑色に点灯するまで待ちます。
  3. カメラの同期ボタンを押し込むと、青いランプが点滅し、同期が成功したことを示します。
同期ランプがオレンジ色に点灯した場合は、接続の問題が発生しています。
イーサネットケーブルの接続
イーサネットケーブルに問題があると、同期や接続に支障をきたすことがあります。
  • イーサネットケーブルがベースステーションとルーターの両方に正しく接続されていることを確認してください。
  • 別のデバイスでテストして、インターネットが機能しているか確認してください。
  • ネットワーク設定を調整した後、ベースステーションを再起動してください。
  • ベースステーションのランプが消灯している場合は、ルーターに接続されていません。
  • ルーターの別のポートを試し、イーサネットケーブルが確実に差し込まれているか確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、別のイーサネットケーブルを試してください。
ベースステーションセンサーの交換
他の方法で解決しない場合は、ベースステーションのセンサーに問題がある可能性があります。
ベースステーションのセンサーを交換するには、修理ガイドに従ってください。
Arlo Pro 2 ベースステーションセンサーの交換
JocelynCoyne
メンバー登録日: 03/21/25
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 887
