Apple Cinema HD Display 30"の分解
4件の回答 3 スコア |
Flashing LED Fault Indicator |
5件の回答 5 スコア |
Apple Cinema HD doesn’t turn on. |
7件の回答 4 スコア |
How to disassemble a 23" Apple Cinema Display (A1082)? |
5件の回答 1 スコア |
5-Pin Power Adaptor pin assignments |
ドキュメント
ツール
背景
2004年6月28日、Appleは20インチCinema Display、23インチCinema HD Display、30インチCinema HD Displayという3種類のLCDモニターシリーズを発表しました。このページは、アルミニウムフレームとマットスクリーンを採用した20インチ、23インチ、30インチのモニターのみを対象としています。2004年に登場したこのアルミニウムデザインは、以前のプラスチック製「イーゼルスタイル」のCinema Displayに代わるものでした。
これら3つのディスプレイはすべて、ビデオ接続にDVIを採用していますが、解像度が2560x1600ピクセルと高い30インチモデルではデュアルリンクDVIが必要です。20インチおよび23インチディスプレイ(それぞれ1680x1050および1920x1200)は、シングルリンクDVIのみを使用します。これらのディスプレイは、DVIアダプターを使用して最新のコンピューターに接続することも可能です。詳細については、こちらの記事をご覧ください。
注意:30インチモデルでDVIシングルリンクケーブルを使用する場合、解像度は1280x800に制限されます。
各モニターの背面には1本の大きなケーブルが取り付けられており、電源ケーブル、DVIケーブル、USBケーブル、FireWire 400ケーブルに分岐しています。電源ケーブルは外部ACアダプターから給電され、USBケーブルとFireWireケーブルをコンピューターに接続することで、モニター背面のUSBハブとFireWireハブを使用できます。モニター右側の静電容量式ボタンを使用して輝度を調整できます。
23インチモデルは2008年に販売終了となり、光沢スクリーンとLEDバックライト、内蔵Webカメラとマイクを搭載した24インチLED Cinema Displayに置き換わりました。これにはApple製ノートブックコンピューター用のMagSafe充電ケーブルも搭載されていました。20インチモデルは2009年に販売終了となり、後継機種はありませんでした。30インチモデルは2010年7月に販売終了となり、サイズを除いて24インチモデルと同等の機能を備えた27インチLED Cinema Displayに置き換わりました。
2005年後半、Appleはこれら3つのディスプレイすべてのLCDパネルをひそかにアップデートしましたが、製品名やモデル番号の変更はありませんでした。アップデートされた30インチモデルは、輝度が400 cd/m²、コントラスト比が700:1に向上しました。
識別方法
これらのモニターは、立ち上がったスクリーンの底面に記載されているモデル番号を確認することで識別できます。
20インチはモデルA1081です。
23インチはモデルA1082です。
30インチはモデルA1083です。
特長
スクリーン
- アンチグレア
- IPS(正確な色再現)
- アスペクト比 16:10
- 20インチ:1680x1050、98.4 dpi
- 23インチ:1920x1080、98.4 dpi
- 30インチ:2560x1600、101.6 dpi
- 視野角:水平170°、垂直170°
- 輝度:250 cd/m²、270 cd/m²(20インチ、23インチ、30インチ)
- コントラスト比:400:1
- 応答速度:16 ms
ビデオ
- 20インチおよび23インチ:DVI-D シングルリンク
- 30インチ:DVI-D デュアルリンク
接続
- USB 2.0ポート 2基
- FireWire 400ポート 2基
電源
- 20インチ:65 W ACアダプター
- 23インチ:90 W ACアダプター
- 30インチ:150 W ACアダプター
追加情報
WikipediaのApple Cinema Display
EveryMacの20インチCinema Display特長
EveryMacの23インチCinema HD Display特長
EveryMacの30インチCinema HD Display特長
Apple Cinema HD Display 23インチ LCD (ADC) サービスソース
Apple Cinema Display – 技術概要、2004年6月
