メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Steam Deck LCD の修理ガイド、マニュアル、トラブルシューティング情報。 Steam Deck LCD を自分で修理するために必要なものがすべて手に入ります。
My steam deck has a problem
My steam deck displays on my monitor perfectly fine but I can't get it to work with the screen that comes on it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Try holding a flashlight up to the screen at an angle in a darkened room and see if you can make out an image. If you can, that indicates the backlight has failed. Although there can be other reasons for a backlight to fail, chances are replacing the screen will bring your picture back.
If there's no image even with a flashlight, that's an argument that the LCD itself has gone bad.
Either way, the most likely fix for your issue is to replace the LCD. This guide will step you through the process.
Steam Deck Screen Replacement - iFixit Repair Guide
Good luck, and be sure to come back and let us know how it turns out. What you learn will help the next person who comes along with the same problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Uhhh Hi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 65
今までの合計 72
