メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Makita LS1013は、ブレード径10インチのコード式電動スライド複合切断機です。様々な切断用途に対応しており、電気ブレーキやブロワを搭載しています。LS1018は、同じく10インチの両側スライド複合切断機モデルです。
How to fix locking slide
the handle tightens but does not lock
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The slide lock on a Makita LS1013 fails to lock when the clamping mechanism, threaded rod, or internal cam inside the slide assembly wears out, binds, or loses adjustment.
Common Causes and Fixes
  • Loose or Backed-Off Knob: The black slide lock knob can unthread or back off the internal rod, meaning it runs out of travel before applying enough pressure to grip the slide rails. Turn the knob fully to tighten and check if the internal linkage engages.
  • Jammed or Worn Cam: Over-tightening the lock over time can cause the slide tube or internal cam to stick or distort inside the housing. You may need to remove the assembly, clean out accumulated dust, and inspect the internal metal parts.
  • Debris and Rust Build-up: Wood dust and debris inside the slide lock channel prevent the clamping mechanism from making full contact with the rails. Blow out the area with compressed air and clean the slide poles.
Watch this video for a visual guide on inspecting and servicing the internal locking and linkage components on a Makita LS1013:
https://www.youtube.com/watch?v=9BqHLUW5...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Barry Nissen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 60
今までの合計 124
