メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
V2コントローラーにはいくつかの世代が存在します。これは第4世代です。
L2 triggers right stick
When I press L2, it triggers my right stick up, and even after I release it it still moves up.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
So, the issue is either with the stick, button circuit membrane OR a trace on the motherboard.
Testing will not be easy, I always test with new parts to identify.
First I’ll start with the easy parts. Please open it up and clean the button membrane circuit, also where it connects to on the motherboard and test again. Also clean the joysticks.
If the issue is still there, replace the button membrane circuit.
Guide: DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン
If that fails, replace the right joystick and try again (you do need to solder and have soldering experience).
Guide: DualShock 4の右アナログスティック交換
If that fails as well, it’s most likely related to the motherboard and you need to check the traces.
Please let us know how it goes!
DualShock 4 右アナログスティックの画像
ガイド
難易度:
難しい
30 minutes - 1 hour
DualShock 4 ボタン回路用メンブレンの画像
ガイド
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
how do i clean it exactly, like do i just use a cotton swab or something
さんによる
Hi!
You need isopropyl alcohol and a cloth. Clean it completely and see how that goes :)!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
MUNBF8 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 89
