メインコンテンツにスキップ
DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン
必要な工具と部品
  1. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, コントローラーのモデルを確認: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
    • 第2世代DualShock 4、モデルCUH-ZCT2Uをお持ちの方は、こちらのガイドをご利用ください。
  2. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • この修理中にコントローラーを安定させるには、マイクロファイバークロスなどの柔らかいものの上に置いてください。
    • プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
  3. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、L1ボタンの各角をフロントケースからこじ開けます。
    • ボタンがワークスペースから飛び出さないように、カバーをかけます。
    • ボタンを外します。
  4. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, R1ボタンを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • L1ボタンと同じように、オープニングピックでR1ボタンをこじ開けて、取り外します。
  5. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 6つのプラスチッククリップが、リアケースをフロントケースに固定しています。次の4つのステップでは、コントローラを開ける前に、これらのクリップを外す方法を説明します。
    • フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
    • ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
    • この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
  6. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 6、 3の画像 3
    • さらに2つのクリップが、拡張ポートとヘッドホンジャックの近くでリアケースを固定しています。
    • フロントケースとリアケースの間に、オープニングピックをポートの両脇に差し込みます。
    • ピックをひねって、リアケースのこの部分のフロントケースからクリップを外します。
    • リアケースが引っかかる感じがする場合は、ピックをいろいろな角度から挿入してひねってみてください。
    • コントローラーは、トリガー付近の2つの非常にデリケートなクリップで固定されているので、ここではまだ開けないでください。
  7. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後の2つのクリップは非常にデリケートで、コントローラの内部から外す必要があります。万が一壊してしまっても、この修理やコントローラーの機能には影響しません。
    • R2またはL2ボタンの上の隙間から、クリップの位置を確認します。
  8. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 8、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 8、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 8、 3の画像 3
    • R2ボタン上の隙間からスパッジャーの先を差し込み、固定クリップを外側に押し出します。
    • クリップを外側に押し出しながら、リアケースをフロントケースから離れる感触があるまでゆっくりと引き離します。
    • R2とL2クリップが外れるまで、コントローラを全開にしないでください。
    • この手順をL2ボタン付近のクリップにも繰り返します。
  9. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • R2ボタンを押してリアケースをスライドしながら外します。
  10. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 10、 1の画像 1
    • L2ボタンを押して、リアケースからスライドしながら外します。
  11. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 11、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 11、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースを裏返して、内部接続ケーブルに負担をかけないように注意しながら、コントローラーの上に乗せます。
  12. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットまたは指を使って、内部接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの青いプルタブをコントローラーの外側に向けて、再接続してください。
  13. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, バッテリーの接続を外す: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でバッテリーケーブルのヘッドを摘み、マザーボードから引き抜きます。
    • コネクタのヘッドのみを引き抜いてください。ケーブル自体には触らないでください。
  14. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, バッテリーを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  15. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • リセットボタンのエクステンションを持ち、バッテリーブラケットの凹部から外します。
  16. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
    • スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
    • クリップを押し出して、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
  17. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 17、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 17、 2の画像 2
    • 左側ブラケットのクリップ裏の開口部にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • クリップを押し込んで、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットを取り出します。
  18. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
    • ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
  19. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, マザーボードのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している6.4mmのネジを外します。
    • 再組み立ての際、マザーボードをフロントケースにしっかりと固定してからネジを締めてください。各ボタンをテストして、シリコンボタンパッドが正しく配置されていることを確認します。各ボタンが期待通りに押されるなら、マザーボードを固定します。
  20. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • ミッドフレームのプラスチックの突起もしくは振動モーターを掴んでフレームを外します。
    • マザーボードとミッドフレームは、振動モーターのケーブルでつながっているだけなので、これらを外さないでください。
    • 再組み立ての際、ミッドフレームを装着する位置を慎重に確認してください。また、タッチパッドケーブルが下に挟まれないよう注意してしてください。
  21. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, マザーボードを外す: 手順 21、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, マザーボードを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • 振動モーターのケーブルに負担をかけないように注意してください。振動モーターがマザーボードから外れた場合、 このガイドに従ってはんだ付けをやり直してください。
    • マザーボードを持ち上げ、振動モーターのケーブルを付けたまま、ミッドフレームの下側に反転させます。
  22. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, R2ボタンを外す: 手順 22、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, R2ボタンを外す: 手順 22、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, R2ボタンを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • R2ボタンをしっかりと握り、ミッドフレームから各ペグを外します。
    • スプリングは、内側のペグから飛び出すことがあります。紛失しないように注意してください。
    • R2ボタンを外します。
  23. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, L2ボタンを外す: 手順 23、 1の画像 1
    • ミッドフレームからL2ボタンのクリップを外し、内側のペグから小さなバネを失わないように注意して取り外します。
  24. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, 再組み立て情報: 手順 24、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, 再組み立て情報: 手順 24、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, 再組み立て情報: 手順 24、 3の画像 3
    • 再組立の際には、以下の手順でR2ボタンとL2ボタンにスプリングを取り付けてください。
    • ミッドフレームを裏返しにして、ボタンの向きを揃えます。
    • スプリングは、曲げられた端が上向きになるように、内側にあるペグに被せます。
    • スプリングの片側先端をボタン内の溝に入れます。
    • ボタンをクリップの上に置き、スプリングのもう一方の端をミッドフレームのチャンネルに固定します。
    • 最後にボタンのペグにカチッと装着音がするまで、クリップに押し込んでください。
  25. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, シリコンボタンパッドを外す: 手順 25、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, シリコンボタンパッドを外す: 手順 25、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, シリコンボタンパッドを外す: 手順 25、 3の画像 3
    • R1とR2ボタンパッドの上部端を摘みます。
    • ミッドフレームのチャンネルからバッドをスライドして外します。
  26. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 26、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 26、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 26、 3の画像 3
    • L1、L2ボタンパッドをミッドフレーム内のチャンネルからスライドさせて外します。
    • 各パッドには、2つのプラグと、ミッドフレームと位置合わせするための上部溝があります。再組立の際、プラグが穴に差し込まれ、溝がミッドフレームのタブ上に引っかかっていることを確認します。
  27. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, ボタン回路用のメンブレンを緩める: 手順 27、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, ボタン回路用のメンブレンを緩める: 手順 27、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, ボタン回路用のメンブレンを緩める: 手順 27、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくはスパッジャーで、ボタン回路メンブレンのあるR1とR2部分の下側を持ち上げます。
    • ミッドフレーム上の固定タブの上にメンブレンをスライドします。
    • 再組み立ての際はメンブレンをスロットに挿入し、固定タブの上にカチッとはまるまでスライドさせます。
  28. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 28、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 28、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくはピンセットを使って、ボタン回路用メンブレンのL1とL2セクションの下側を持ち上げます。
    • ミッドフレームの固定タブ上にメンブレンをスライドします。
    • 再組み立ての際は、メンブレンをスライドしてスロットに差し込み、タブの上にカチッとはまめます。
  29. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 29、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 29、 2の画像 2
    • ボタン回路メンブレンの中央部分を、ミッドフレーム背面の固定ペグから剥がして持ち上げます。
  30. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 30、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 30、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 30、 3の画像 3
    • ミッドフレームを裏返して、ボタン回路用のメンブレンを手前に配置します。
    • ボタン回路用メンブレンの右側半分を、ミッドフレーム表面にある2つの固定ペグから外します。
  31. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 31、 3の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 31、 3の画像 2 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン: 手順 31、 3の画像 3
    • ボタン回路用メンブレンの左側半分をミッドフレームの表面にある2つの固定ペグから外します。
  32. DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, ボタン回路用メンブレンを外す: 手順 32、 2の画像 1 DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン, ボタン回路用メンブレンを外す: 手順 32、 2の画像 2
    • ボタン回路用のメンブレンの両側を摘みます。
    • ミッドフレームの切り欠きからメンブレンの中央部分をゆっくりと解いて外します。
    • メンブレンを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,437 ポイント
465のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
I’ve changed two flex boards from two different sellers, and I keep having a battery drain of about 25mA after i installed them. The battery drain is not present with the original flex board, any ideas?
Alessandro - 返信
Ok no, little update. the battery drain is present even if I disconnect the flex board, the touch connector and the led . It’s something on the main board I think, but I can’t figure out what is it. Is there some insulation that I may have lost when changing the flex board the first time?
Alessandro -
That sounds really weird. I don’t remember any insulation on this specific model of controller. I don’t have this anymore as it was a repair for a friend and I also hadn’t noticed or measured such a drain.
Devnol -
The only other thing I can think of is a failure on one of the components soldered on the main board, but 20mA in standby condition are VERY high!
Alessandro - 返信
The warning regarding the rumblers being hard soldered and the wiring is delicate honestly should be in step 4, jiggling joysticks to remove the front cover can easily cause the rumblers to be disconnected and require some time consuming resoldering to reattach them.
sefog - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 97
過去 30 日: 498
今までの合計 36,599
