メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PS4コントローラー、モデルCUH-ZCT1。2013年11月にSony Computer Entertainmentから発売。6軸センサーと3.7 Vリチウムイオンバッテリーを搭載したこのコントローラーは、修理が容易です。(注:分解ガイドは本モデル用ではありません)
Why ps4 controller does turn on on
My PS4 and another controller work perfectly fine, so the issue is only with one specific DualShock 4 controller.
Problem details:
When I connect the controller with USB, the orange charging light appears briefly and then turns off. Pressing the PS button does nothing. I charged it for over 24 hours with no change. I already tried resetting the controller using the reset button on the back. The same USB cable and PS4 work correctly with another controller.
Because another controller works normally on the same PS4, I think the issue is inside this controller itself.
Does this sound more like:
a dead battery, faulty charging board/USB port, or motherboard failure?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
When you have the charger on it, and press the PS button, nothing happens as well? Or does it work when plugged in? If yes, replace the battery. Otherwise you need to check the membrane. Is it a Power A controller or genuine Dualshock 4? Thank you.
さんによる
@dan0 when I plugged in nothing happens and it is dualshock 4
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
Thank you for your comment.
First: replace the battery and see if that solves it.
Guide: DualShock 4(CUH-ZCT1U) バッテリーの交換
If not, you most likely need to check the membrane. But first of all, replace the battery and see what happens!
Guide for the membrane circuit: DualShock 4(CUH-ZCT1U)のボタン回路用メンブレン
Thanks!
DualShock 4 バッテリーの画像
ガイド
難易度:
中レベル
15 - 30 minutes
DualShock 4 ボタン回路用メンブレンの画像
ガイド
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
ASIF Iqbal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 163
