メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2023年1月に発売。第13世代Intel Hシリーズプロセッサを搭載し、RTX 3050 4GBモデルも選択可能です。アルミニウムとマグネシウムの筐体を採用し、14.5インチの2880x1800 OLEDディスプレイを搭載しています。モデル番号はUX3404です。
Flickering screen repair steps
The screen of the laptop is flickering. I was recommended to change the screen. Is it repairable
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
who recommended replacing screen? The flickering can be caused by many problems. Screen replacement would be the last option.
First open a CMD prompt window and run chkdsk c:
Then open a CMD prompt window as admin and run scf /scannow
Then look for the lasted driver for your video system and install that.
Now, if you have a video port on the laptop, try connecting an external monitor. If that doesn't work, it is likely a problem on the MB.
If you got this far without solving the problem and the external monitor worked, open the laptop and disconnect and reconnect the screen cables - search for how to open the connectors and be careful as the are fragile.
If the problem still exists, now you can consider if it is economically feasible to replace the screen or buy a new computer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Micro center’s repair tech recommended replacing the screen. I have tried your suggestion, the problem persist but the computer works with an external screen.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Babacar Faye さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 39
今までの合計 457
