メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VolkswagenグループのB5プラットフォームをベースにした、全く新しいPassatが1998年に北米で発売されました。
Charging problems with battery
My battery won't charge
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@shirleylar63859 let's start off by clarifying what you have checked. Have you checked your battery? Have you checked your alternator? Use a voltmeter and measure the battery voltage between the positive and negative post. It should be around 12V Next, with your Passat running measure the voltage between the positive and negative post. What voltage do you get (expected is around 13.5V to 14V DC). If you have that voltage, it is most likely your battery. If you do not have that voltage, it could be your alternator. Let us know what you find out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
well, you must start by doing something and letting us know what you did.
Your question is like my car won't run. What's wrong?
Start by taking it to AutoZone or Advance Auto, They can check the battery and alternator.
That alone will likely get you an answer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Shirley Larson (Squirrel) さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 165
