メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bostitch Air Compressor CAP1512-OFは、1馬力の誘導モーター、オイルフリーポンプ、2.6ガロンのタンクを備えたポータブルな電動コンプレッサーです。さまざまな空気圧ツールを作動させるように設計されており、小規模なリフォームや木工所などの現場での断続的な使用に適しています。このページでは、本製品の修理および詳細な情報を提供します。
Pressure Shut off Switch
The pressure shut off switch was not working. I replaced it and the compressor still does not shut down. Any ideas what else to check?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Is there a leak? Does the pressure build up enough to shut it off? Is the new one wired in correctly.
If it is wired right, and the pressure builds up, and it is set to a proper pressure, and it operates, it must shut it off.
A leak, keeping the pressure down, or wrong wiring (for a new assumed functional switch) would be the only thing keeping it from shutting down.
The moral of this laundry list is, you should post everything you see about the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
No leak. Pressure goes to 150+ psi. As far as wiring, I assume that is a simple on off switch with the position of the two wires not mattering. I wish I had a way to test the new switch.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Gil Coale さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 326
