メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amana 冷蔵庫は、アイオワ州アマナにて Whirlpool Corp グループによって製造されています。
Freezer not freezing sufficiently
Amana bottom freezer fridge.(XRBS017BW)
Freezer cannot maintain sufficient minus degrees....thus fridge is also too warm.
Compressor running frequently
Door seals OK
Condenser coils clean
Refrigerant OK
Thermostat in freezer changed
What could be the problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I can add that the fridge has been unpowered for 18 hrs to melt any ice.
A quick reset has been tried.
Compressor starts when temperature dial is tapped a little hard..
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
What is the frig temp? How old is the unit?
A few possibilities:
Defrost cycle stuck leaving the heaters on
Something internally blocking the system copper lines
A problem with the filter/dryer (part of the system that may be causing above)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Freezer temp: -6 - -8'C
Fridge : + 9'C
Refrigerant is presently double of recommended amount to try help on the temps.
Please note that compressor oftently starts when temp dial in freezer is tapped
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mikael さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 212
