メインコンテンツにスキップ
Epson EcoTank L3150 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer
20回答 すべてを表示
Scaner dosnt work , it's stick.
When i pick to scan , they scaner makes a sound like it's being stuck ando don't make the copy.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
See for any paper jams etc, Head cleaning, ink charging, or ink drying is in progress. Check to see if the Pause light is flashing.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
That is common problem for this type (l3150, 3110, 3210) this problem cause by:
  1. Improper scanner attached to its pin.
  2. Hard stuff/heavy stuff felt down on to the scanner.
  3. Dust accumulate on the scanner tract.
Solution:
  1. Check ribbon scanner cable, whether it is torn uuo or not.
  2. Dissemble the scanner and clean the track, while repositioning the scanner correctly (don't miss even half millimetre).
Hope this will answer your questions.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Nahum Alejandro さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 234
