メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年に発売されたこのSharper Image製スタントドローンは、充電式で飛行距離は約45mです。本体は黒色で、プロペラが4つあります。2.4GHz送信機を搭載しています。FAA(連邦航空局)への登録は不要で、充電ケーブルと交換用ブレード4枚が付属しています。取り外し可能なブレードガードも付いています。
Lights flash even when turned off
The red and white status light on the drone flash even when the power switch on the drone is turned off. The flashing is brighter in the on position. The drone no longer pairs with the remote. Any ideas?
The drone suffered what seemed to be a light bump on a ceiling before malfunctioning. If nobody has a better idea, I guess I'll open it up and see if perhaps there is an antenna to reattach or some other obvious problem.
Update: Well... my boy was impatient to we had a go at it. I opened it up, moved the battery, realized there are no serviceable parts, closed it back up and... wouldn't you know, it works again but not perfectly. Now it has intermittent disconnection issues.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
sounds like something else is loose.
you need to get back in it and verify all connections are solid and clean. Remove and replace connectors.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tony Rodgers さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 486
