メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1985年にNintendo Companyが北米で発売したゲームコンソール。モデル名はNES-001。
Connecting to Modern TV
Hey! I was trying to connect my NES to my TV using the composite ports, but it won't work. Any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Hi @a_commodore_fan,
What is the make and model number of the TV?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
If the TV has composite ports and the NES has composite ports and you connect the RED to RED, WHITE to WHITE, YELLOW to YELLOW and set the TV input to the composite ports everything should work.
If it does not, then either the NES isn't transmitting, the cables are bad, or the TV isn't receiving.
To figure out which is a matter of substitution.
Connect to another TV. If it still does not work, then it probably isn't the TV.
Connect a different set of cables. If it still doesn't work, then it is probably your NES.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks, I will try it.
さんによる
コメントを追加
I had the same issue with my LG tv. I bought this CONVERTER from amazon and it works great! still cant play duck hunt on modern tv's though =(
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I know. It's an unfortunate side affect from switching to LCD/LED. I might buy the converter.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
[deleted] さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 48
今までの合計 4,136
