メインコンテンツにスキップ
Wi-Fi版iPad Mini 2の修理ガイド。2013年10月22日発表、11月12日発売。iPad mini 2はiPad mini Retinaディスプレイモデルとして知られ、iPad Airのすべてのピクセルを7.9インチに小型化しました。
20回答 すべてを表示
Won't charge after new battery
Replaced battery that customer thought battery was dying and iPad mini was fine. I had lock screen with home picture and pin came up so I knew it was good to go. I plugged it in and went to bed. Next day I went to check it so I could deliver it and it had not charged at all. I can plug it in (with OEM cable and block) and I get the flashing low battery and lightning symbol but it never charges. Thoughts?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
try to clean the dock connector with some IPA spray because it’s fake charging now , it shows that it’s charging but doesn’t take no power . If it’s still not working you will need to replace this sparepart , but you will need some soldering skills :) iPad mini 2 & mini 3 Lightning Connector
Replace a lightning connector compatible with the 2nd or 3rd generation iPad mini. Fix problems with charging or USB device connectivity. Installation requires micro-soldering.の画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
回答を追加する
goldenkenneth さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 131
