メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
XP-410は、最新のワイヤレス規格に加え、Wi-Fi Direct1に対応しています。さらに、Apple® AirPrint™やGoogle Cloud Print™もサポートしています。カードスロット、2.5インチのLCD画面、使いやすいタッチパネルを内蔵しており、PCを使わずにさまざまなレイアウトでフチなしの写真をカスタマイズして印刷できます。
My printer is will not print.
My Epson XP-410 printer will not print. Says it must be connected to the WiFi which it is. I have installed a new driver and updated the firmware. When doc is put in queue is says error. This printer is the default. What do I do next?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Add new cartridge and still says it needs a new one
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Make sure both printer and computer are on the same network, ( wireless). if they are add the printer to the computer and it should work. if not visit the printers’s website for install support. https://epson.com/Support/Printers/All-I...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
you should also check the printer IP and that of the PC driver property box... they must be the same... most of the time this error occurs when you are connected through LAN or Wireless... i will suggest you try printing through USB connection
さんによる
コメントを追加
Are you using 3rd party ink? Epson is starting to pull a Lexmark with 3rd party ink carts and blocking them in firmware. This is happening on the small black cart printers and the traditional sized black cart ones.
PRAY you can get into recovery mode and downgrade the firmware to a revision that’s 2-3 versions old if you can find it, as Epson pulls old firmware to screw people into buying their ink. NEVER UPDATE EPSON FIRMWARE ON BLACK CART MODELS. Stick to a 3rd party safe firmware and DO NOT do it again. Hopefully you can use these instructions to downgrade the firmware.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Katy Waters さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 3,189
