メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One コントローラーは、Xbox One S の発売に合わせて2016年に導入され、Windows 10/11 向けの Bluetooth 接続に対応しました。このコントローラーは、モデル 1537/1697 で見られた設計上の欠陥の多くを修正しており、信頼性が大幅に向上しています。本コントローラーは、改良版のモデル 1914 コントローラーに置き換わりました。
Soldering station temp setting
What would be the best temp setting for the soldering iron on a soldering station to do some soldering work on the xbox one wireless controllers?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I keep mine set a 700 degrees Fahrenheit. You shouldn’t have to leave the iron in place for too long to get the solder to melt. You might also want to get some flux. Using flux will help the solder flow and make the whole process easier. This is great whenever you’re working on modern electronics since manufacturers use lead-free solder these days, which is much harder to melt. I recommend using 60-40 lead-rosin solder. Good luck with your repairs/modifications!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
7 件のコメント:
Thank you very much for the info. I will give it a try
さんによる 共有
My soldering station will only go as high as 480 degrees. Is that to low? If so what soldering station would you recommend or if that is ok could I just heat up new solder on top and re- desolder from the motherboard?
さんによる 共有
If your station stops at 480 degrees that is probably in Celsius, which is about 900 degrees Fahrenheit. The station I use is made by Weller, which is very good and pretty affordable. If you set your station at about 370 degrees Celsius, you should be fine. What repairs/mods are you trying to make to your controller?
さんによる 共有
Just changing out the motherboard and daughter board
さんによる 共有
How long does your average solder take when it’s 700°F? I’m only starting out and will be slower than you but I don’t want to burn anything by keeping the iron on for too long
さんによる 共有
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Rodney Brookshire さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 21
過去 30 日: 70
今までの合計 9,557
