メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル
1708
トラブルシューティング
コントローラーに問題がある場合は、Xbox One ワイヤレス コントローラー モデル 1708 トラブルシューティングガイドを参照してください。
よくある問題
製品情報とモデルの識別方法
Xbox One ワイヤレス コントローラー (モデル 1708) は、フルフェイスプレートの有無ですぐに識別できます。Xボタンは、他のボタンとは別のプラスチックパーツではなく、フェイスプレートの一部として配置されています。
その他の主な違いとして、プラスチックの質感の変化や、コントローラー背面に統合された「グリップ」の存在が挙げられます。
確実にお使いのコントローラーがモデル 1708 であると判断するには、バッテリー筐体内のラベルに Model 1708 と記載されているかを確認してください。
特徴
モデル 1537、1697、1708 に共通する機能:
  • Xbox 360 コントローラーの「スタート」ボタンと「バック」ボタンは、それぞれ「メニュー」ボタンと「表示」ボタンに置き換わりました。
  • Xbox One コントローラーのトリガーには個別の振動モーターが搭載されており、ゲーム体験を向上させています。
  • コントローラーの電源を入れると、Xbox ボタンが白く光ります。
  • コントローラー上で色が付けられているのは「X」「Y」「B」「A」ボタンのみです。
  • コントローラー上部にはマイクロ USB ケーブル接続端子があり、コンソールに接続した状態での充電が可能です。また、PC への接続にも使用できます。
モデル 1697 と 1708 に共通する機能:
  • モデル 1708 コントローラーは、統合された 3.5 mm ヘッドフォンジャック (ソフトウェア制御) を備えています。互換性は CTIA/AHJ 規格に限定されます。
    • この規格に対応していないヘッドセットを使用する場合は、引き続きヘッドセットアダプターが必要です。
1708 独自の特徴:
  • コントローラー背面のプラスチックの質感は、モデル 1697/1537 コントローラーとは異なります。
  • 前面のフェイスプレートでは、Xボタンのカバーがフェイスプレート側に移動しました。以前使用されていたプラスチックカバーはサイズが縮小され、コントローラーの同期ボタンのみを覆う形状になっています。
  • Microsoft はモデル 1708 コントローラーを標準カラーとしてホワイト、ブラック、グリーン、オレンジ、レッド、ブルーの各色で展開しています。その他のカラーの組み合わせ(およびオプション)は、Xbox Design Lab を通じてプラス 20 ドルで利用可能です。
    • このコントローラーは、Xbox Design Lab オプションと共にリリースされた最初のコントローラーです。
    • 標準カラーや Xbox Design Lab のオプションが好みに合わない場合、以前のコントローラーと比較して、本コントローラーにはスペシャルエディションモデルが数多く存在します。
PC との互換性
本コントローラーは、Xinput サポートが一般的であるため、より多くの PC ゲームにネイティブ対応しており、PC ゲーム用として非常に人気のある選択肢です。ほとんどのゲームと互換性がありますが、DirectInput には対応していません。
カスタムマッピング
注: この機能を使用するには、Windows 10 以降が必要です。
カスタムマッピングは Xbox アクセサリー アプリケーションで設定できますが、コントローラー自体にコピーすることはできません。マッピングを使用するには、PC から設定を同期させる必要があります。
カスタムマッピングは Windows 10/11 専用機能ですが、Windows 7/8.x オペレーションシステムではデフォルトのマッピング設定が使用されます。
PC 接続オプション (7/8.x/10/11)
  • Bluetooth (Windows 10/11 のみ)
  • Xbox One ワイヤレスアダプター (Amazon、Best Buy、GameStop で入手可能)
  • マイクロ USB
追加情報
PC World レビュー
Wikipedia: Xbox One コントローラー
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,691 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 137
過去 7 日: 901
過去 30 日: 3,391
今までの合計 393,151
