メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
正式名称をChevrolet C/KとするC/Kは、General Motorsが製造し、ChevroletおよびGMCブランドで販売されたトラックシリーズです。C/Kラインには、ピックアップトラック、中型トラック、大型トラックが含まれます。
Very difficult to move in reverse gear.
The truck will shift through all forward gears just fine without any trouble, but when I put it into reverse I have to give it probably around 3000 rpm to move at all. Trans needs serviced bad. Just wondering if that's my issue or if I have something more to worry about. 1992 Chevy c1500 5.7L automatic 4x2.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Once in a while I can get lucky and get it in reverse but I can't count on it
さんによる
If I can get it in reverse it will not move and occasionally it's almost like it's stuck in gear
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
If your trans needs a service bad, it might be failing. I'm not sure how many miles you have and how you maintain the car, but by the sound of it, it might be slipping in reverse, so you would need to get a new trans, or get your old one rebuilt. Both are expensive unless you can find one in a junkyard for a good price.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
It is probably the transmission/torque converter. I had the same problem with a prior car...it would lose power in reverse. Quickly shifting into neutral and back to reverse made it work momentarily.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cole Custer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 1,320
