メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Switchは、ドッキングステーションを介してテレビで、あるいは携帯型として場所を選ばずプレイできる携帯型ゲームコンソールです。2017年3月3日に発売されました。
Strip screws? How to fix?
Hi i screwup my side console, by stripping one of the screws. ( i used a y00 instead of a y000). Rubber band and super glue didnt work. To remove glue i use a drill bit (1mm), now there is a counter sunk hole. Ideas?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
Sounds like you already have drilled a hole there so I would just get the next biggest drill bit and drill it more. You might even need to use the next biggest bit after that. Once you drill the head off then you can usually take it apart more until you can get to the screw and use pliers to turn it out.
Hope this makes sense.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
Try this
Precision Screw Extractor Set
Four different sized extractor tools to help remove fasteners or screws with stripped heads. Driver head is claw shaped for maximum grip. Sizes range from 1.1mm to 2.0mm.の画像
製品
$24.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Welp.. Y00 is correct you might have presed a lot. Y00 works for me
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
So how was this problem solved? I have the same situation. Please help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
さんによる 共有
コメントを追加
Needle nose pliers is what worked for me
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jonathan ambrose さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 86
今までの合計 34,630
