メインコンテンツにスキップ
PC laptop by Dell with a 15.4" display. Succeeded the Inspiron 1520.
20回答 すべてを表示
Why can't my Dell Inspiron 1525 charge the replacement battery?
Battery doesn't hold any charge.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
Is it a new battery that you're trying to use?
さんによる
No, it's an old replacement battery and the electrical cord is used as well. Has been worked on prior times, not me. Trying to save the laptop since it's my only backup and my Mac doesn't have microsoft cause I can't afford to buy the approved programs.
さんによる
Use this : Dell AC Adapter LA90PM130
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Ok so what I would do is look for a replacement battery on Amazon, like this one:
Dell Inspiron 1525 Battery - Amazon
Try using that, and it should work just fine.
- Jasen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
if Ur useing a new battery then u probably need to replace the charger port
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have replace the battery & also replace the charger port , then same problem could not charging the battery…..
now what can I do…..?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Maria さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 445
