メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
774回答 すべてを表示
How to fix screen flicker MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)?
Screen started on permaflicker yesterday. Had intermittent issues for a day or two prior. No know drops or blows to the maching. Display on external monitor is fine, screenshots do not capture any of the dipslay issues. Seems to be LCD / hardware related I think. Got tools on the way to crack into it and see if anythings loose. About 6 months out of warranty. Any other suggestions?
http://jciproof.us/7ZzzDF/lElIRHFT
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
FOUND A SOLUTION HERE:
https://youtu.be/plT6vW6JB-Q
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Oh Boy you got it bad!
Your issue is likely the lid assembly got a good bang damaging it. To be sure your image should be clear using an external display. If thats the case, follow this IFIXIT guide: MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 Display Assembly Replacement and here's the part you'll need:
Or from here:
MacBook Pro 15" Retina (Mid 2015) Display Assemblyの画像
製品
$519.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hi there! I think I have the same issue on the MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) and I want to see if I can fix it myself. Is there a guide for my model?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@pavlo15914 - Here you go! MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014のディスプレイアセンブリの交換
Here's the listing for all our guides for Mac stuff Mac so you can locate what you need for anything else.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Curtis Baker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 57,516
