メインコンテンツにスキップ
Computer won't start up. Power supply seems fine. Logic board?
Pretty sure from previous posts, but I took off the back cover and only the 1st led is glowing. Other leds never even flicker. No response to internal start and SMU buttons. Capacitors look fine to visual inspection.
Should I still suspect a bad logic board???
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Anyone out there? Looking for some advice before I drop $200 on a logic board.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
These iMacs suffered from an industry wide problem of bad capacitors. Both on the Power Supply and the main logic board.
Removing the cover will enable you to see the caps on the logic board. you'll see if any are bulging or blown. That'll be your first clue!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
+ agreed, there are lots of posts on this site about this. Just do a search for "bad caps".
さんによる
コメントを追加
LED2 indicates that the main logic board has detected proper power from the power supply. Replace the power supply.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
nohav さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,722
