メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z5は、2015年10月に発売されたAndroidスマートフォンです。5.2インチの1080 x 1920ピクセルディスプレイを搭載し、Qualcomm Snapdragon 810プロセッサ、3GB RAM、23メガピクセルのリアカメラを備えています。
How to replace the frosted glass back?
I dropped my z5 dual straight on its back and the frosted back glass has shattered. If I buy the replacement part how would I go about replacing it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Here is the video showing how to replace broken z5 back cover:
https://www.youtube.com/watch?v=FY2z27SA...
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You should check the model number first if this is a dual sim version?
You can check the model number of the Sony Xperia by using this:
画像
You can buy the back cover from here: (It fits Sony Xperia Z5 E6603 E6653 E6633 E6683)
http://www.ebay.com.au/itm/Original-Glas...
Here's the guide on how to do it: Note that you only need to do step 1 and step 2.
Sony Xperia Z5 LCDスクリーンの交換
Note: Please be careful because if I'm correct there may be a white NFC sticker tag on the back cover (It is a white sticker with two golden contact points). This model probably doesn't have it. If it does, you'll need to heat it up then carefully separate it from the back cover as it is held by adhesive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
No backlight in Sony xperia z3 compact. Solución please
さんによる
コメントを追加
I did all those steps now nfc doesn't work. Maybe sticker not making contact with the motherboard. Do I need to buy a new sticker? And if I open the back cover again, will it remove all the glue, needing a new cover?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Karthik Krishnan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 20,709
