メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Model A1418 / Mid 2014 / 1.4, 2.7 & 2.9 GHz Core i5 もしくは3.1 GHz Core i7 プロセッサ
No backlight screen is dark
My iMac is A1418 2013 MF883 LM215WF3 (SD)(D1) 21.5".
I installed new screen display and have same issue
I shine a flashlight at an angle at the display and see the faint image of the desktop and icons. How do I fix the backlight?
Which is it? The CFL's or the power inverter on the iMac 21.5" 2013 model.
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This model uses LED's for the backlight and the power is supplied via a ribbon cable from the logic board.
Review this IFIXIT guide: iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Replacement. Jump to Step 20. Make sure the cable is correctly inserted.
Use a magnifier to inspect the pins of the cable and the socket as they could be damaged. If they look OK, you'll need to do a detailed inspection of the logic board as something has likely blown.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Thuan Tran さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 1,467
