メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cobra 29 LTD Classic。40チャンネル対応の双方向CB無線機。アンテナ警告インジケーター、SWRキャリブレーション/再調整、インスタント9チャンネル、PA機能、ディマーコントロール、切り替え可能なノイズブランカー、RFゲイン機能を搭載。
blown internal fuse or link
positive and negative touched and blew something inside
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
The fuse is inline with the power cable. Here is a link which shows you where it is.
Cobra 29 LTD Classicのフューズ交換
If the fuse is blown and a replacement fuse (ensure that you replace with the correct rating fuse rating is usually stamped on silver cap of fuse e.g. 12V 2A etc) blows immediately you connect it, then there is probably a short circuit on the power input.
If you find that fixing the fuse didn't solve the problem and it doesn't power up, here is a wiring schematic which may assist you to find out what is wrong.
http://www.freeinfostuff.com/CBs/29LTD.p...
Here is a link detailing a solution by someone who had a similar problem http://www.radiomods.co.nz/forum/viewtop...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
tree さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 4,204
