メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 6710bは2007年に発売されました。プロフェッショナル、学生、一般ユーザー向けの15.4インチワイドスクリーンビジネスノートPCです。頑丈な構造と長いバッテリー駆動時間が特徴です。
How can I stop my computer from overheating?
When I am using my laptop, sometimes it becomes really hot to the touch on the back of the laptop.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You can open your laptop and clean the dust out of it. Also you can reapply the thermal paste to the cpu. Make sure you clean your old paste off. Use a coffee filter to clean it off. That should make it run a little cooler.
放熱グリスの塗布方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Also use your laptop on a hard surface not your lap!
さんによる
コメントを追加
First, try moving your computer to a flat surface to make sure the ventilation is not blocked. If that does not work, you should clean the internal fan, this will require some disassembly. The last thing you could try is replacing the heatsink thermal paste.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Khulan Orgil さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,183
