メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
HP Compaq 6710bは、ビジネスプロフェッショナル向けに設計されたHPの耐久性デバイスシリーズの一部として、2007年に発売されたビジネス向けノートPCです。信頼性、セキュリティ、パフォーマンスに重点を置いて製造され、企業や教育機関で人気を博しました。Intel Core 2 Duoプロセッサを搭載しており、文書作成、スプレッドシート管理、インターネット閲覧といった一般的なオフィス作業を難なくこなせます。
このノートPCは15.4インチのワイドスクリーンディスプレイを搭載しており、解像度1280x800のWXGAディスプレイと、解像度1680x1050のWSXGA+ディスプレイの選択肢がありました。また、統合されたIntel Graphics Media Accelerator X3100を搭載し、基本的なマルチメディア機能と、ビジネス業務におけるスムーズな操作をサポートします。
セキュリティと管理のしやすさは、HP Compaq 6710bの重要なセールスポイントです。指紋リーダー、TPM(Trusted Platform Module)セキュリティチップ、HP ProtectTools Security Managerなどの機能を備えており、機密性の高いビジネスデータに対する保護層を追加しています。マグネシウム合金のサポート構造を備えた頑丈なビルドにより、頻繁に移動するプロフェッショナルにとっての耐久性が確保されていました。
メモリやストレージの選択肢を含む様々な構成が用意されており、HP Compaq 6710bは幅広いプロのニーズに適応可能でした。最大8GBのDDR2 RAMをサポートし、HDDとSSDの両方のストレージアップグレードオプションがあるため、デバイスの寿命を延ばし、汎用性を高めることができました。トラックポイント付きのフルサイズキーボードと、VGA、イーサネット、複数のUSB 2.0ポートを含む幅広い接続ポートを備えており、多くのプロフェッショナルにとって多目的なツールとなりました。
発売から時間が経過しているため、よくある問題として、ディスクの断片化、オーバーヒート、バッテリーの故障、あるいはRAM不足により現在のアプリケーションを動作させられないといったことが挙げられます。しかし、HP Compaq 6710bの部品は簡単に交換できるため、これらの問題はすべて簡単に解決できます。このようにアクセスしやすいため、ドライバーセットさえあれば誰でも修理が可能です。
発売から10年以上経過していますが、HP Compaq 6710bはその堅牢な設計と修理のしやすさを評価する人々にとって、依然として信頼できるデバイスです。モジュール式の部品とアクセスしやすい内部構造により、DIY愛好家や、予算を抑えつつ修理可能なノートPCを求める人々に人気があります。
識別方法
HP Compaq 6710bは、マットブラックの仕上げと頑丈なプラスチックフレームによって識別できます。上部中央にHPロゴが配置された15.4インチのワイドスクリーンディスプレイが特徴です。モデル番号「6710b」は、ノートPC底面のバッテリー付近にあるラベルに記載されています。主な特徴として、Gキー、Hキー、Bキーの間にトラックポイントを備えたフルサイズキーボードがあり、一部のモデルには指紋リーダーが搭載されています。このデバイスは、AMDプロセッサを使用するHP Compaq 6715bと混同されることが多いですが、6710bはIntelプロセッサを使用しています。
技術仕様
  • プロセッサ: Intel Core 2 Duo T7100/T7300/T7500/T7700
  • RAM: 1GB〜4GB DDR2(最大8GBまでアップグレード可能)
  • ストレージ: 80GB〜160GB SATA HDD(SSDへのアップグレードをサポート)
  • ディスプレイ: 15.4インチ WXGA (1280x800) または WSXGA+ (1680x1050)
  • ポート: USB 2.0 x 3、VGA、イーサネット、モデム、SDカードリーダー、ExpressCardスロット
  • バッテリー: 6セルリチウムイオン(交換可能)
追加情報
HP公式スタートガイド
AmazonでのHP Compaq 6710b
HP Compaq 6710b ノートブックレビュー
HPサポートフォーラム
HP Notebook Stands QuickSpecs
HP ダストステーションおよび HP Advanced ダストステーション メンテナンスおよび修理ガイド
HP Compaq 6710b Notebook PC QuickSpecs
HP Compaq 6710b/6710s/6715b/6715s ノートブック PC メンテナンスおよび修理ガイド
HP Compaq 6710b 15.4インチワイドスクリーンノートブック PC パンフレット
HP ダストステーションおよび Advanced ダストステーション メンテナンスおよび修理ガイド
Jordan Jones
メンバー登録日: 04/14/15
391 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 15
過去 30 日: 94
今までの合計 10,657
