メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
電源ボタンを押しても、電源ライトが点灯せず、コンピューターが起動しません。
電力が不足している
まずはコンピューターをコンセントに接続し、コンセントから電力が供給されているか確認してください。充電をしばらく続けてもコンピューターが起動しない場合は、以下の解決策を試してください。
バッテリーが完全に接続されていない
バッテリーがソケット内で正しく接触していない可能性があります。バッテリーの交換のガイドを参照し、バッテリーが正しく取り付けられていることを確認してください。
バッテリーを交換する必要がある
バッテリーの交換が必要な場合があります。バッテリーの交換のガイドを参照してください。
コンピューターの電源は入るがWindowsが起動しない
コンピューターの電源は入りますが、Windowsがロードされません。
Windowsの設定が意図せず変更された
これはWindowsの起動画面でコンピューターがフリーズする場合に有効です。コンピューターの電源が切れるまで電源ボタンを長押ししてください。次回の起動時に、Windowsが起動しようとする前の画面でスタートアップ修復を開始するオプションが表示されます。スタートアップ修復を最後まで完了させてください。
Windowsのインストールが破損している
これにはWindowsの再インストールまたは修復が必要です。コンピューターに搭載されているバージョンのWindowsのインストーラーを入手し、現在のライセンスを使用してWindowsを再インストールする手順に従ってください。
画面が正しく表示されない
画面が正しく表示されません。画像が歪んでいるか、画面が真っ暗な状態です。
コンピューターがスタンバイまたは休止状態になっている
電源ボタンを短く押して、スタンバイまたは休止状態を解除してください。
ディスプレイが外部デバイスに設定されている
デスクトップモニターやテレビ画面などの外部デバイスがコンピューターに接続されている場合、表示先がそのデバイスに設定されている可能性があります。表示設定を変更するには、fnキーとf4キーを押してください。
ディスプレイが損傷している
これは最後の手段です。画面が物理的に損傷している(ひびが入っている、または正しく表示されないなど)ことが明らかな場合、スクリーンの交換のガイドに従ってください。
タッチパッドが反応しない、または反応しすぎる
タッチパッドを使用しても画面上のカーソルが動かない、あるいはカーソルが反応しすぎます。
タッチパッドが無効になっている可能性がある
外付けマウスが検出されると、タッチパッドが無効になることがあります。解決するには、外付けマウスを使用してタッチパッドを再度有効にしてください。
タッチパッドが正しく起動していない可能性がある
起動中にタッチパッドに触れると、正しく起動できないことがあります。コンピューターを再起動し、完全に起動するまでタッチパッドに触れないようにしてください。
タッチパッドが汚れている
コンピューターの電源がオフであることを確認してから、優しく拭いてください。
キーボードが反応しない
キーボードのコマンドに応答しません。
キーが固着している
コンピューターの電源がオフで、バッテリーが取り外されていることを確認してください。バターナイフで問題のキーを優しく取り外し、綿棒とアルコールでその周辺を清掃してください。アルコールが蒸発してからキーを再度取り付けてください。
キー入力が検出されない
キーボードが完全に起動しないことがあります。その場合は、コンピューターが完全に起動するまで待ってください。問題が解決しない場合は、内部キーボードが有効になっていることを確認してください。それでも問題が続く場合は、キーボードが故障しており交換が必要な可能性があります。キーボードの交換のガイドを参照してください。
キーが紛失または損傷している
キーが損傷したり、外れて紛失したりすることがあります。単一のキーを入手するのは困難です。この問題の最善の解決策は、キーボードを新しいものに交換することです。キーボードの交換のガイドを参照してください。
コンピューターが熱すぎる
コンピューターが熱くなり、オーバーヒートしている可能性があります。
コンピューターの通気口が塞がれている
このコンピューターには、前面、底面、側面に通気口があります。これらが覆われていると、コンピューターは適切に冷却できません。コンピューターを平らな場所に移動し、底面、前面、側面の通気口が何も覆っていないことを確認してください。
ファンが詰まっている
時間が経つとコンピューター内部に埃が蓄積し、内部ファンを塞ぐことがあります。これにはコンピューターを開けて内部ファンを清掃する必要があります。ヒートシンクの取り外しと交換のガイドを参照してください。
ファンが故障しかけている
ファンには寿命があります。経年劣化により、送風能力が低下します。新しいファンに交換することでコンピューターを冷却できる場合があります。ファンからヒューヒューという音や擦れるような音がする場合は故障のサインです。ヒートシンクの取り外しと交換のガイドを参照してください。
ヒートシンクの放熱グリスが劣化している
時間が経つと、コンピューターからヒートシンクに熱を伝えるための放熱グリスが劣化し、効果を失います。これにより、本来の放熱ができずコンピューターがオーバーヒートする可能性があります。コンピューターの電源を切り、バッテリーを取り外してください。ヒートシンクの取り外しと交換を参照してください。
コンピューターがWi-Fiに接続できない
ワイヤレスアダプター経由でインターネットに接続できません。
ユーザー名またはパスワードが正しくない
パスワードは大文字と小文字を区別することがよくあります。正しいパスワードが入力されているか再確認してください。
Wi-Fiアダプターが無効になっている可能性がある
Wi-Fiアダプターがユーザーによってオフにされている場合があります。有効にするには、「ネットワークと共有センター」を開き、「アダプターの設定の変更」をクリックしてください。Wi-Fiアダプターを右クリックし、有効になっていることを確認してください。
Wi-Fiに接続できない可能性がある
他のデバイスが同じWi-Fiに接続できるか確認してください。他のデバイスも接続できない場合は、まずネットワーク自体のトラブルシューティングを行ってください。
再起動が必要な場合がある
単純にコンピューターを再起動するだけで、インターネット接続の問題が解消することがよくあります。
Wi-Fiアダプターが故障した可能性がある
Wi-Fiアダプターが故障している場合は、交換が必要になることがあります。故障の兆候としては、デバイスマネージャーにアダプターが表示されない、または再起動しても全く反応しないなどがあります。アダプターが故障した場合は、ワイヤレスアダプターの交換のガイドに従ってください。
Jordan Jones
メンバー登録日: 04/14/15
391 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
All USB ports are not working at all
A K Banerjee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 6,787
