メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1400万画素のカメラ。12倍光学ズーム、48倍デジタルズーム、光学式手ブレ補正(OIS)、ステレオマイクとオートフォーカスを備えたHDビデオ機能を搭載しています。本体カラーはレッドとブラックの2色展開です。対応しているメモリーカードはSD/SDHC/SDXC/Eye-Fi(フルサポート)です。
My flash does not work
why doesn't my flash work?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Does it not work as in not fire, or not pop up?
If it doesn't pop up, there could be debris preventing it from working correctly. Check for debris and if you find any, clear it out with a soft cloth or toothpick or even a soft bristle toothbrush.
Also, if it isn't popping up correctly, it could be that the spring attached to the flash has either broken or come loose.
If the flash isn't firing then the bulb could be out.
Also, you should be able to go into the settings on the camera to make sure the flash is turned on, or that it is dark enough where you are trying to take a picture for the flash to actually fire.
Check out the troubleshooting guide for more information.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joe Henry Smith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 1,463
