メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー残量低下の表示
カメラの電源を入れてもバッテリー残量低下の表示がすぐに現れ、電源が切れてしまう。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗しているか、カメラを使い続けるのに十分な電力が残っていない可能性があります。単3電池2本を新しいものと交換する必要があります。充電式単3電池を使用している場合は、カメラに再び入れる前にバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
バッテリー端子が汚れている
バッテリーを取り付けるバッテリー端子が汚れており、カメラに電力が流れていない可能性があります。イソプロピルアルコールで端子を清掃し、問題が解決するか確認してください。
リセットが必要
場合によっては、カメラのリセットだけで解決することがあります。バッテリーとメモリーカードの両方を取り出してください。電源ボタンを1分間長押ししてから、バッテリーとメモリーカードを入れ直し、カメラの電源を入れてください。
カメラの電源が十分に持つ場合は、設定からリセットを行うこともできます。メニューボタンを押し、「ツール」タブ(レンチとハンマーのアイコン)に移動します。一番下までスクロールして「すべてリセット」ボタンをハイライトし、「FUNC./SET」ボタンを押して選択します。リセットを確認するメッセージが表示されたら「OK」を選択します。
バッテリーカバーの破損
単3電池2本を使用するCanonのカメラは、電池の圧力によりボディのプラスチック製のツメが破損しやすいことで知られています。単3電池4本モデルは問題ありませんが、2本モデルではこのような破損がよく起こります。発生した場合、この欠陥に対する唯一の有効な修理方法は両側のプラスチックシェルを交換することです。これには通常、E18(レンズエラー)のような重大な故障を持つドナーカメラが必要ですが、そのドナーも同様の問題を抱えていないか確認しなければなりません。確認するには、カバー近くのシャーシに部品の欠損やカバーの欠けがないか確認し、すばやくチェックしてください。これはSXシリーズの単3電池2本モデルでは非常に一般的な問題であるため、交換用の正常なケースが見つかる可能性は低いです。修理のために2台以上のドナーカメラを購入する必要がある場合もあります。
正常な部品が入手できない場合(検討しているドナーも同じ問題を抱えている場合)、カメラ自体を買い替える方が安く済むことがよくあります。
緊急時にはテープを応急処置として使用できますが、これでは不十分な場合があり、カメラが突然シャットダウンすることもあります。テープによる方法は、恒久的な修理として機能するほどの長期的な強度は提供しません。
バッテリー駆動時間が短い
写真を数枚撮るだけでバッテリーが切れてしまう。
腐食
写真を数枚撮っただけでバッテリーが切れて電源が切れる場合は、バッテリーの接点に腐食が発生している可能性があります。バッテリー端子を開けて、電池に腐食がないか確認してください。腐食が見つかった場合は、ただちに電池を取り出して廃棄し、バッテリー端子の腐食を清掃してください。すべて綺麗になったら新しい電池に交換してください。
バッテリー
腐食が原因でない場合は、バッテリーそのものに問題がある可能性があります。多くの単3電池を使用するCanonカメラは、アルカリ乾電池をすぐに消耗させることで知られており、そのためアルカリ乾電池の使用は推奨されません。多くの場合、アルカリ乾電池をニッケル水素充電式の大容量電池(2400mAh以上のニッケル水素電池)またはリチウム一次電池に交換することで、稼働時間の問題は解決します。
注:2200mAhのニッケル水素電池も使用できますが、稼働時間は短くなります。
バッテリー端子
専用電池ではないバッテリーを使用するCanonのカメラは、バッテリー端子が平らになりすぎたり、汚れが原因で接触不良を起こしたりすることがあります。端子はプラスチックプレートに金属製のバネが取り付けられた構造になっています。これは、イソプロピルアルコールでバッテリー端子を清掃することで解決することがあります。アルコールで改善しない場合は、バッテリーカバーの交換を検討してください。その際、問題が再発しないか確認してください。
フラッシュがポップアップしない
写真を撮ろうとしても、フラッシュが上がらない、または開いたままにならない。
異物
フラッシュが開くのを妨げている異物が詰まっている可能性があります。まず、カメラ上部のフラッシュが収納されている凹みを見て、フラッシュの表面やその周辺にゴミがないか確認してください。次に、フラッシュを半分程度持ち上げてみてください。フラッシュが最後まで上がる、あるいは半開きの状態で止まる場合は、何かがフラッシュの開閉を妨げています。異物を確認して清掃してください。フラッシュが倒れてしまう場合は、後述のバネの破損の可能性があります。
バネの破損
フラッシュを保持するバネが破損している可能性があります。フラッシュを半分開いた状態で手を離してみてください。フラッシュが勝手に倒れてしまう場合はバネが破損しており、交換が必要です。
フラッシュが発光しない
フラッシュがせり上がっているのに発光しない。
フラッシュがオフになっている
まず、フラッシュがオンになっていることを確認してください。フラッシュが持ち上がっている状態で、カメラ画面の下向き矢印アイコンを選択します。「オン」になっているか確認してください。画面に矢印が表示されるはずです。もう一度撮影を試してください。
十分に暗くない
オートモードの場合、フラッシュが発光するほど暗い環境か確認してください。現在の撮影場所が十分に暗いか分からない場合は、暗い部屋でテストすることをおすすめします。緊急時には、AF補助光やレンズを覆うことで測光器を騙すこともできます。
フラッシュの接続
フラッシュがオンで十分に暗いにもかかわらず発光しない場合は、専門家にフラッシュの接続部を点検してもらってください。これは通常、フラッシュのコンデンサの不良、あるいはフラッシュのハードウェアが搭載されている処理基板の不良が原因です。専門知識がない限り、自分で修理しようとしないでください。フラッシュのコンデンサは感電の危険があります。
レンズがぼやける、画像がぼやける
画面上の画像がぼやけている。
フォーカス
まず、フォーカスを確認してください。撮影時にシャッターボタンを軽く押し、半押し状態で一瞬待ってください。画像にピントが合い始めてから、ボタンを最後まで押し込んで撮影してください。
AF補助光がオフ
次に、AF補助光オプションがオンになっているか確認してください。このオプションは、ディスプレイ画面でメニューボタンを押し、AF補助光オプションまでスクロールして「オン」設定になっていることを確認します。
レンズの汚れ
カメラがピントを合わせようとしており、AF補助光もオンになっているのに画像がぼやける場合は、レンズに汚れや異物が付着していないか確認してください。レンズに傷がつかないよう、マイクロファイバークロスで清掃してください。
カメラセンサーの損傷
それでも画像がぼやける場合は、イメージセンサーの汚れや損傷が原因かもしれません。センサー用クリーニングスワブで清掃できますが、配線が露出しているため、アルコールなどの薬品は使用しないでください。センサーを清掃できない場合は交換が必要です。修理ガイドを参照してください。
レンズが繰り出さない、ズームしない
レンズが繰り出さない。
障害物
レンズが繰り出すのを妨げられているだけの可能性があります。レンズに何かが挟まっていないか確認し、異物を取り除いてください。
レンズカバーが開閉しない
レンズカバーが開かない、または閉じない。
異物
レンズカバーに異物が詰まっていないか確認し、爪楊枝や小さな先端工具、またはマイクロファイバークロスで清掃してください。
バネの破損
バネの破損が原因の可能性があります。手動でレンズを開けてみて、カバーが元の位置にスナップしない場合は、バネが破損しているか外れています。これを修理するには、バネを交換するか、掛け直す必要があります。修理ガイドまたは分解マニュアル(現時点では未公開)を参照してください。
画面が点灯しない
撮影中であっても画面が真っ暗なまま。
接続の緩み
この問題はリボンワイヤの接続の緩みが原因である可能性があります。リボンワイヤを元の位置に戻す必要があります。この問題の解決については、分解または修理ガイド こちら を参照してください。
リボンワイヤの断線
リボンワイヤが少しでも裂けていたり、損傷していたりすることが原因の可能性もあります。リボンワイヤに損傷がないか慎重に点検してください。損傷がある場合はワイヤの交換が必要です。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っている場合、損傷がひどすぎて動作しなくなっている可能性があります。スクリーンが機能せずひびがひどい場合は、交換するのが最善の策です。画面の交換方法の詳細については、スクリーンの交換ガイド を参照してください。
スクリーンバックライトが点灯しない
画面が暗く、画像がかすかにしか見えない。
接続の緩み
この問題はリボンワイヤの接続の緩みが原因である可能性があります。リボンワイヤを元の位置に戻す必要があります。分解または修理ガイド(現時点では未公開)を参照してください。
リボンワイヤの断線
リボンワイヤが少しでも裂けていたり、損傷していたりすることが原因の可能性もあります。リボンワイヤに損傷がないか慎重に点検してください。損傷がある場合はワイヤの交換が必要です。分解または修理ガイド(現時点では未公開)を参照してください。
壊れたスクリーン
スクリーン自体が損傷している可能性もあります。ここまでの手順を試しても直らない場合は、スクリーンを完全に交換するのが最善です。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っている。
スクリーンの交換
この問題の唯一の解決策は、スクリーン自体を交換することです。ひびが入っていても機能する場合は、気にならない限り交換の必要はありません。
画素の異常
画面上に赤や緑の点、または線が表示される。
スクリーンの交換
数個のドット抜けは完全に正常です。赤い点がいくつか見える場合も正常で、消えることがあります。最終的にドット抜けが増え、画面全体に線状のドット抜けが発生することもあります。この問題を解決する唯一の方法は、気になるようになったらスクリーンを交換することです。なお、ドット抜けは撮影される画像には写りません。
回らない、動かない
ダイヤルを回そうとしても動かない。
異物
ダイヤルの隙間に異物が詰まっている可能性があります。機能ダイヤルを注意深く確認し、爪楊枝や小さな先端工具で異物を取り除いてから、ダイヤルが回るか試してください。
ダイヤルを回しても機能しない
機能ダイヤルを回しても設定が変更されない。
接続不良
機能ダイヤルは回るのに機能が変更されない場合は、カメラ内部の「クリックホイール」との接続に問題がある可能性があります。このクリックホイールは、外部のダイヤルとカメラ内部の機能を繋ぐ役割をしています。外部ダイヤルが内部のクリックホイールから外れている可能性があります。これを修理するには、クリックホイールに接続し直す必要があります。この問題の詳細については、ボタン基板の交換ガイド を参照してください。
Madison King
メンバー登録日: 09/12/16
328 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 67
今までの合計 8,003
