メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPod nano 第6世代の修理情報。2010年9月発売。モデル番号:A1366。
Please help me! WATER DAMAGE
I accidentally washed My iPod in the washing machine and it wouldn't turn on. I put it in a bag of rice for 24 hours but nothing happened. when I took it apart the lcd fell apart. Please tell my how to fix it
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
chanan, It seems this happens a lot. Here is my answer to the same question from a different person "The first step you should do is to disassemble your iPod. Use this guide to help you out. After that clean the iPod thouroughly by following this general guide. You a high grade isopropyl alcohol. Once you are sure the logic board, connectors (do not forget the dock connector), and cables are clean replace the battery. You can get it at places like this. Once you have all this accomplished, reevaluate for any residual (if any ) damage. In your case, you may have to replace the LCD as well. Follow this guide for that. Remember that this model is a PITA to work on but not impossible to fix. Hope this helps, good Luck.
here and here and one more here
iPod Nano 6th Generation フロントパネルの画像
ガイド
iPod Nano 第6世代 フロントパネル交換
難易度:
中レベル
35 minutes - 1 hour
iPod Nano 6th Generation ロジックボードアセンブリの画像
ガイド
iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換
難易度:
中レベル
30 minutes - 1 hour
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
chanan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 9,640
