メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換
閲覧: 11万
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
58
過去30日:
255
今までの合計
112,734
コメント: 22
手順に関する13件のコメント, 9件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 65
65人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 29
29人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分 - 1時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、お持ちのNanoのロジックボードアセンブリを交換しましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換, フロントパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • ヒートガンかヘアドライヤーを用いて本体を温め、フロントパネルを外装に固定している接着剤を柔らかくしてください。
      • このとき、加熱しすぎるとLCDパネルにダメージを与えてしまう可能性があるため、十分に気をつけて作業を行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • フロントパネルが温かいうちに、オープナーの端や糸ようじなどを使ってフロントパネルをヘッドフォンジャック側からこじ開け、本体から分離ください。
      • フロントパネルの左側にはフレキシブルケーブルが通っています。そのため、左側に糸ようじやオープナーを入れたり、無理に剥がさないでください。フレキシブルケーブルの断線や本体端子の破損に繋がります。
      • フロントパネルの左下にあるディスプレイケーブルを傷つけないように注意しながら、フロントパネル周囲についた接着剤を剥がしてください。
      • 接着剤が冷えて外装から剥がすのが難しい時は、再度本体を加熱してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 本体のヘッドフォンジャック側からフロントパネルを持ち上げてください。
      • ディスプレイデータケーブルが本体に引っかかっているので、左側を少し浮かせて本体から外してください。
      • フロントパネルは2本のフレキシブルケーブルで繋がっています。また、ここではまだフレキシブルケーブルは完全に外せません。注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 本体隣にフロントパネルを倒してください。
      • 次の2本のネジを外してください。
      • 2.3mmプラスネジ 1本
      • 2.6mm肩ツキプラスネジ 1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • オープナーを用いてシールドを本体右上から浮かせます。
      • その後、本体から完全に分離させてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • オープナーを使って、ロジックボード上のソケットからディスプレイデータとデジタイザーケーブルコネクタの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 2本のケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、フロントパネルアセンブリを取り外します。再度組み立てる際は、iFixitストアで買える両面テープを使うことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 8、 1の画像 1
      • iPod開口ツールを使って、ヘッドホンジャックアセンブリコネクタを持ち上げて、ロジックボード上のソケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ロジックボードをアウターケースに固定している1.9mmプラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換, バッテリーの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換, バッテリーの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      • iPodオープニングツールを使用して、外装ケースに固定されている粘着剤からバッテリーを優しく上にこじ開けます。
      • 粘着剤は非常に強力です。滑って壊れやすい部品を傷つけないよう、慎重かつゆっくりと作業してください。
      • 親指でバッテリーをNanoの左側に引きながら、バッテリーの反対側の端を外装ケースから上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • iPodオープニングツールを使用して、ロジックボードをケースに固定している接着剤から優しくこじ開けて外してください。
      • ロジックボードを過度に持ち上げないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 iPod Nano 第6世代のロジックボードアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • iPod用オープニングツールを使い、ドックコネクタをNanoの中心に向かってゆっくりと押し出します。
      • ヘッドフォンジャックアセンブリのケーブルを損傷しないよう注意しながら、ロジックボードアセンブリをNanoから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
65 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
602,407 ポイント
619のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Hi, i wonder if you could help me... I changed my cracked screen (my ipod worked even though the screen was broken) but then when I assembled the ipod ( I did everything you did) it doesn't work, nor does my computer recognize it anymore. Would you happen to know what might be the problem? Have I unintentionally somehow damaged it?
d1k4 - 返信 共有
Thanks for the guide Andrew! I've just replaced my cracked screen and everything works flawlessly.
Cristian Dragos - 返信 共有
Is there any where to send them in and have a professional repair them. I’ve tired some of the things on the site but I think I may have damaged them further? Please advise.
Valerie - 返信 共有
Hi..just to tell u about my ipod. It was accidentaly washed in my washing machine. I want to know..is the ipod still in function if i replace the battery only not the board. Im still hoping that my ipod still can be use. I love my ipod 6th generation. It has sentimental value to me..huhu
madeq 78 - 返信 共有
I did the very same thing, washed my 6th gen in the washer. when i realized what i had done, i immediately put the ipod in a tub of rice. now it works, but only when it’s plugged in. I’m pretty sure it’s the battery that needs replacing. I’ve not replaced the battery as all of the things i need from ifixit are out of stock. If everything on the ipod works except that it won’t hold a charge and stay on unless plugged in, then it’s most likely the battery and replacing it will probably fix the problem.
thefactory01 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 58
過去 30 日: 255
今までの合計 112,734
