メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 XL バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバーの端を温めます: 手順 1、 3の画像 3
    • iOpenerを温めて、バックパネルの右端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
    • 待機中、バックカバーの注意すべきエリアを確認してください。
    • 強力な接着力エリアーデバイス底付近の接着剤には、大型パッチが使用されています。
    • 指紋センサーケーブルーケーブルの下の接着剤をスライスして切開する際に、切断しないようにご注意ください。
  2. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバー下に隙間を作ります: 手順 2、 3の画像 3
    • 吸盤カップをバックカバーの温めた端の付近に取り付けます。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、隙間を作ります。
    • デバイスの使用期間にもよりますが、この作業は難しいでしょう。作業が上手く進まない場合は、端を再度温めてから再試行してください。
    • オープニングピックの先端を隙間に差し込みます。
  3. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 右端接着剤を緩めます: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを右端に沿ってスライドして、接着剤をスライスしながら切開します。
    • 接着剤は固まり、冷却されるとスライスが難しくなります。この場合、再度端を温めてスライスしやすくします。
    • 端全体をスライスしたら、接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックを隙間に残しておきます。
  4. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバー下側端を温めます: 手順 4、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの下側に沿って、約1分間載せます。
  5. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 下側の接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、下側右端コーナー周辺の接着剤を切開し、続けてデバイスの下側端全体に沿ってスライドします。
    • コーナーをスライスする際は、パネルを割らないよう慎重にゆっくり進めてください。スライド作業が難しくなった場合は、熱を再度当ててください。
    • ピックを下側端に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  6. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 本体残りの端をスライドします: 手順 6、 3の画像 3
    • 続けて、デバイス残りの端を温めて、スライドして接着剤を切開します
    • デバイス左側端に沿ってスライドする際はご注意ください。オープニングピックが詰まっている感じがしたら、指紋センサーに絡まっている可能性があります。ピックを隙間からゆっくりと取り出して、再試行してください。
    • デバイスの右側端と下側端付近で、接着剤が厚い部分についてもしっかりと切開してください。
  7. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 残りの接着剤を切開します: 手順 7、 1の画像 1
    • バックカバーの右側端を慎重にこじ開けます。
    • オープニングピックを使って、端に沿って残っている接着剤を全て切開してください。
  8. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバーを開きます: 手順 8、 3の画像 3
    • 本をめくるように、バックカバーの右端を、左側に沿ってめくります。
    • 指紋センサーケーブルを挟まないように気をつけてください。
    • 再組立ての際は、デバイスの電源を入れて、機能が回復しているか確認してから閉じて密封してください。作業を再開する前に、必ず電源を完全に切ってください。
    • 再組立ての際は、このガイドに従って、カスタムカットされた接着剤をバックカバーにインストールしてください。
    • 指紋センサーを交換した場合は、 このソフトウェアツールを使用して、新しいセンサーをデバイスに認識させる必要があります。
  9. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 指紋センサー用テープを剥がします: 手順 9、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、指紋センサー用コネクタ上に貼られた黄色のテープをゆっくりと剥がします。
  10. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 指紋センサーの接続を外します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、指紋センサーのZIPソケット上の黒いロックバーを持ち上げます。
    • ケーブルのタブを、指先もしくはピンセットでつまんで、ゆっくりとフレックスケーブルをソケットからずらしながら外します。
    • ショートを防ぐため、ピンセットでフレックスケーブル上のメタル製コンタクトに触れないようご注意ください。
  11. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • バックカバーを外します。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  12. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, メタルカバーのブラケット用ネジを外します: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • メタルカバーブラケットを固定しているT3ネジを4本外します。
    • 4mm長ネジー3本
    • 3mm長ネジー1本
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
  13. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, メタルカバーブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, メタルカバーブラケットを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、メタルブラケットの上部右端の下に差し込み、こじ開けながらこれを緩めます。
    • メタルカバーブラケットを外します。
  14. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからバッテリーコネクタの接続を持ち上げて外します。
    • メタル製ツールを使って、バッテリーの接続を外さないでください。バッテリーをショートさせてしまう危険性があります。
    • バッテリーケーブルを折り曲げて、アクシデントでコネクタがソケットと接触しないようにします。
  15. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 充電コイルの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 充電コイルの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、充電コイルのコネクタを、デバイス右側端付近にあるマザーボードからこじ開けて接続を外します。
  16. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 充電コイルの下を切開します: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 充電コイルの下を切開します: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 充電コイルの下を切開します: 手順 16、 3の画像 3
    • 開口ピックの先端を充電コイルの端の下に差し込みます。
    • 開口ピックを端にそってスライドして、接着剤を緩めます。
    • バッテリーの表面に穴を開けないように気をつけながら、できるだけ奥まで差し込んでください。
  17. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, コイルの下に接着剤リムーバーを注入します: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, コイルの下に接着剤リムーバーを注入します: 手順 17、 2の画像 2
    • 切開している側を上向きにして、デバイスを傾けます。
    • 傾斜したポジションのデバイスを持ちながら、接着剤リムーバーもしくは、高濃度イソプロピルアルコールをエッジに沿って数滴注入します。
    • デバイスを傾斜したままのポジションで、約1ー2分間固定します。接着剤が流れ込んで柔らかくなるのを待ちます。
  18. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, コイルの接着剤を切開します: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, コイルの接着剤を切開します: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, コイルの接着剤を切開します: 手順 18、 3の画像 3
    • 開口ピックの平面側先端を充電コイルのコーナー下に差し込みます。
    • ピックをゆっくりと強くコイルの下に押し込んで、接着剤を緩めます。
    • 接着剤は充電コイルの周辺に使用されています。開口ピックを使って、接着剤をゆっくりと切開します。
    • 接着剤が強力で上手く切開できない場合は、デバイスを再度傾けて、リムーバーをさらに数滴注入してください。
  19. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 充電コイルを取り出します: 手順 19、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを取り出します。
    • 交換用コイルをインストールするには
    • バッテリーの表面に接着剤が残っていないか点検して、綺麗に拭き取ってください。作業中、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • ワイヤレス充電コイルのコネクタをマザーボードソケットに接続します。コイルが正しく装着されているか確認してください。
    • 交換用コイルに裏張りされた接着剤シールを剥がします。
    • コイルをバッテリーの上に載せて、しっかりと押さえて固定します。
  20. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, ボタンアレイコネクタの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, ボタンアレイコネクタの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • 次の2つのステップでは、バッテリーをこじ開けるときに誤ってボタンアレイのコネクタを破損しないように、ボタンアレイのコネクタを外す方法を説明します。
    • ボタンアレイコネクターブラケットを固定している長さ3mmのT3ネジ2本を外します。
    • ボタンアレイのコネクタブラケットを外します。
  21. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ボタンアレイのコネクタをマザーボードのソケットからこじ開けて外します。
  22. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 絶縁テープを緩めます: 手順 22、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 絶縁テープを緩めます: 手順 22、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, 絶縁テープを緩めます: 手順 22、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をバッテリー上部端に沿って生じている隙間の中に差し込みます。
    • ゆっくりと隙間にそって先端をスライドして、バッテリーから絶縁テープを取り出して、剥がします。
    • バッテリーから剥がしたテープを折り曲げて反対側に折り曲げます。
  23. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを緩めます: 手順 23、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを緩めます: 手順 23、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーのプルタブを緩めます: 手順 23、 3の画像 3
    • 慎重にスパッジャーの先端を、バッテリー上部端に沿って折り曲げられた黄色のバッテリー用プルタブの下に差し込みます。
    • バッテリーからプルタブを剥がします。
  24. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, ブレースピックを差し込みます: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, ブレースピックを差し込みます: 手順 24、 2の画像 2
    • バッテリー上部付近には特に鋭利になった端があります。接着ストリップを引っ張る際に当たってしまうと、簡単に切断してしまいます。
    • 開口ピックの平面側先端をバッテリーの隙間、黄色のプルタブの後ろに差し込みます。
    • ピックをバッテリーの下にしっかりと押し込みます。このピックの役割は、こじ開けるポイントを作るだけでなく、接着ストリップを引っ張る際のバッファーとなってくれます。
  25. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーの接着ストリップを取り出します: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーの接着ストリップを取り出します: 手順 25、 2の画像 2
    • 黄色の接着剤プルタブをゆっくりと一定の力で引き抜きます。できるだけ浅い角度で引っ張ってください。
    • 接着タブを引っ張る際は、同時に開口ピックからもプレッシャーを与えて、バッテリーの下をできるだけ押し上げます。
    • 接着剤が固まっていると感じたら、リムーバーもしくは高濃度のイソプロピルアルコールを隙間に注入して、バッテリーの接着剤を弱めます。この作業により、両側のストリップが同時に緩くなります。
    • このプロセスを繰り返して、2番目のプルタブも引き抜きます。
  26. Google Pixel 3 XL バッテリーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 26、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バッテリーを取り出します。
    • 取り出したバッテリーの再利用は絶対にしないでください。バッテリー を取り出す際のストレスによって、バッテリー セルに見えないダメージを与えています。このため、バッテリー には危険が潜んでいます。新しいバッテリー と交換してください。
    • 交換用バッテリーをインストールします。
    • バッテリーが配置されていた場所から、接着剤の残りを除去します。
    • 一時的に、バッテリーコネクタをマザーボードのソケットに再接続してください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
    • ストレッチリリースタイプの接着ストリップ、もしくは両面テーププレカットされた接着ストリップをデバイスのバッテリー用スペースに位置合わせします。
    • バッテリーをデバイスの中にしっかりと押し込んで固定します。
    • バッテリーコネクタの接続をマザーボードのソケットから外して、再組立を再開してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的な トラブルシューティングのページを参照するか、アンサーコミュニティを検索してください。
94 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
254,097 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
46 件のコメント
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Gabriel Frederick - 返信
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
kevin reiter - 返信
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Arthur Shi -
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
Luis Ibanez - 返信
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
Glendon sowder - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 132
過去 30 日: 685
今までの合計 66,272
