はじめに
多くの交換用パーツにはカスタムカットされた接着剤は付いてきません。しかし、両面タイプの接着剤が様々な便利な形にプレカットされた接着カードは付いています。このガイドでは、人気のデバイスの修理用にプレカットされた接着カードの使用方法を扱っています。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
まず、古い接着剤、ガラスや他の残骸物を表面から綺麗に取り除いてください。
大部分の接着剤を剥がせたら、スパッジャーの先端を使って小さなスペース上に残っているわずかな接着剤も削ぎ落とします。
長方形で細長い接着ストリップは、ディスプレイ上の狭いエッジなどに使用します。
複数の長方形ストリップを使って、バッテリーのような大きなコンポーネントを装着することもできます。
小さな長方形やカードで切り取っていない部分を使って、小さなコンポーネント用の独特の形状を切り取ることができます。
長方形全体もしくは小さな正方形もしくは長方形のパーツを2枚使用して、並用することができます。
接着剤を装着する前に、交換用パーツが適合し、すべてのコネクタがケーブルに過度のストレスをかけずに接続できているか確認してください。 安全に実行できる場合は、デバイスの電源を入れて正しく機能することを確認します。 問題なく機能する場合は、デバイスの電源を切って、作業を続行します。
デバイスの電源が切れた状態で、修理に必要な形状の接着剤を装着します。
リボンケーブルや、NFCやワイヤレス充電コイルなどのデリケートな表面に接着剤を装着しないでください。
接着テープを付けるときは、まず最初に片方の先端を付けてから、指またはスパッジャーの平面端を使って、ストリップの残り上に滑らせて、内側に空気が入らないように密封します。
ピンセットを使用して、接着剤からシールを剥がします。
接着力が強まるまで少なくとも30秒間、接着面の表面全体に均等なプレッシャーを加えます。
ディスプレイやカバーなどの外付けコンポーネントの接着力を最大限にするには、重量のある本などをデバイスの上に載せて、一晩中かけて圧迫してください。
ただし、書籍などから均等な力でデバイス全体にプレッシャーが加わっているか確認してください。本が水平になるように、隙間に何か薄いものを挟む必要があるかもしれません。
また、デバイス周囲に スクリーン用バイスクランプ を使用して、新しい接着剤を装着することもできます。
あなたの修理を完成するためにはデバイスとパーツに関連するガイドをご利用ください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
emma kuehn - 返信
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
