メインコンテンツにスキップ
iPod Photo Troubleshooting
iPod Photoは第4世代iPodと見た目は同じですが、カラーディスプレイを搭載しています。トラブルシューティングと部品交換は比較的簡単です。
iPodが電源オンにならない
どのような操作をしても、iPodの電源が入らない場合
ホールドスイッチがオン
iPodの内部を分解する前に、ホールドスイッチが有効になっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンになっていると、iPodはクリックホイールからの入力が無効になり、動作しなくなります。iPodの問題がこれほど単純ではない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリー切れ/故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかった場合は、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続し、変化があるか確認してください。理想的には、iPodが電源に接続されたことを認識し、バッテリーを充電し始めます。充電できない場合は、新しいバッテリーと交換する必要があります。
ロジックボードの故障
iPodをコンピュータに接続しても何も反応しない場合は、ロジックボードに問題がある可能性が高いです。20/30 GB用および40/60 GB用のロジックボードと、その取り付け説明書を取り扱っています。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているために何も起きていないように見える可能性があります。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する音が聞こえるはずです。iPodが正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。
オーディオが出ない、または歪んでいる
iPodの電源は入り、動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続してもオーディオが正しく再生されない場合
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、問題の原因として初期段階でこれらを除外しておくことは価値があります。別のヘッドフォンやスピーカーでiPodを試して、問題がiPod側にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodの音声出力問題の最も可能性の高い原因は、オーディオジャックの故障です。薄型(20/30 GB)および厚型(40/60 GB)のヘッドフォンジャックを販売しており、無料の交換修理ガイドを提供しています。これでオーディオが復旧しない場合は、ヘッドフォンジャックケーブル(20/30 GBおよび40/60 GB)が原因の可能性があります。
起動時に悲しいiPodアイコンが表示される
iPodの電源を入れると、悲しい顔のiPodの画像が表示される場合
ソフトウェアの破損
リセットと復元を行うことで、悲しいiPodが直ることがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使用してiPodを復元してください。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod内の必要なデータは別の場所に保存してください。正常に動作するまでに、iPodの復元を数回繰り返す必要がある場合があります。iTunesを使用してiPodを復元できない場合は、ハードリセットを試すことができます。Photo iPodのハードリセットは、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することで行えます。これで一時的に画面が暗くなり、続いて標準のApple起動グラフィックが表示されるはずです。
ロジックボードの故障
iPodを復元しても解決しない場合は、悲しいiPodの原因はロジックボードの問題である可能性が高いです。ここでトラブルシューティングできることはほとんどありません。基本的に、唯一の選択肢はロジックボード(20/30 GBまたは40/60 GB)を交換することです。
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPodの電源を入れると、フォルダの画像が表示される場合
ソフトウェア/データの破損
単純な復元でハードドライブが復活する可能性があります。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod内の必要なデータは別の場所に保存してください。復元するには、iTunesがインストールされたコンピュータにiPodを接続します。接続時に、ハードドライブが破損している、またはリカバリーモードであるというメッセージが表示されることがあります。これらのメッセージが表示された場合は、「復元」ボタンをクリックし、指示に従ってください。ポップアップメッセージが表示されない場合は、iPodサマリーページの「復元」をクリックします(左側のメニューにあるiPodアイコンをクリックするとこのページが開きます)。指示に従って復元してください。
ハードドライブまたはケーブルの故障
ハードドライブの故障を診断する最良の方法の一つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかな音が聞こえるはずです。大きなカチカチ音やゴリゴリという音がする場合は、iPodのドライブが故障している可能性があります。何も聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、非常に深刻な損傷を受けて回転できていない状態です。この場合は、まずハードドライブケーブルを交換することをお勧めします。それでも問題が解決しない場合は、ハードドライブを交換してください。当社のハードドライブ一覧を確認し、互換性のあるドライブについてはiPod IDページを参照してください。
Appleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴを表示したままフリーズするか、継続的に再起動を繰り返す場合
ロジックボードの故障
これが原因である可能性が高く、ロジックボード(20/30 GBまたは40/60 GB)を交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
3 件のコメント
I am having a problem loading songs in my 30 gig hard drive. I can put 15 songs in and that is it. If i put 16 in i get error (69). What do i do?
james - 返信 共有
you might need to restore the drive though disk utility to then go into itunes, and restore it there too
UnnamedFolder96 Productions - 返信 共有
Hey, I had a 60Gb iPod Photo that kept rebooting by itself, it didn't even past the Apple logo, just like the description in the last troubleshoot.
I managed to fix it by entering the diagnostics mode (explained in the link). The iPod entered the diag menu normally and then I choose 'Disk Mode'. As soon as it started in disk mode, I was able to restore it using the iTunes. I searched a lot on the ifixit but I didn't find nothing about it.
I found it here: http://www.popasp.net/apple-ipod/486244/...
Bruno Cunha - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 106
今までの合計 28,187
