メインコンテンツにスキップ
iPod 4th Generation Troubleshooting
第4世代iPodはiPod Photoに似ていますが、カラーディスプレイは搭載していません。トラブルシューティングと部品交換は比較的簡単です。
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない状態です。
ホールドスイッチが入っている
iPodの内部をいじる前に、ホールドスイッチがオンになっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンになっていると、iPodはクリックホイールからの入力をすべて無視し、反応しません。iPodの問題がこれほど単純に解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリー切れ/故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していない場合は、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続して、何か反応があるか確認してください。正常であれば、iPodは電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始します。充電できなくなった場合は、交換用バッテリーと交換する必要があります。
ロジックボードの故障
iPodをコンピュータに接続しても何も反応しない場合、問題はロジックボードにある可能性が高いです。弊社では20 GB用と40 GB用の両方の基板と、それらをインストールするための修理ガイドを取り扱っています。
ディスプレイの故障
何も起きていないように見えるのは、ディスプレイが故障しているからかもしれません。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する音が聞こえるはずです。iPodは正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換しなければならない可能性があります。
音声が出ない、または音声が歪む
iPodの電源は入り動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても音声が正常に再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、問題の原因として最初に切り分けておく価値はあります。他のヘッドフォンやスピーカーでiPodを試し、問題がiPodにあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodの音声出力問題の原因として最も多いのは、オーディオジャックの故障です。弊社では薄型(20 GB)および厚型(40 GB)用のヘッドフォンジャックを販売しており、交換用の無料修理ガイドを提供しています。それでも音声が復旧しない場合は、ヘッドフォンジャックケーブルが原因である可能性があります。
起動時に悲しいiPodアイコンが表示される
iPodの電源を入れると、悲しいiPodの画像が表示されます
ソフトウェアの破損
リセットと復元で悲しいiPodが直ることがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使用してiPodを復元してください。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod内のデータが他の場所に保存されていることを確認してください。正常に動作するまでに、iPodの復元を数回繰り返す必要がある場合があります。iTunesでiPodを復元できない場合は、iPodをハードリセットすることができます。第4世代iPodのハードリセットは、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することで行えます。すると画面が一瞬暗くなり、その後標準のApple起動グラフィックが表示されるはずです。
ロジックボードの故障
iPodを復元しても直らない場合、悲しいiPodはロジックボードの問題が原因である可能性が高いです。ここでトラブルシューティングできることはあまりありません。基本的に、唯一の選択肢はロジックボード(20 GBまたは40 GB)を交換することです。
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPodの電源を入れると、フォルダの画像が表示されます。
ソフトウェア/データの破損
単純な復元でハードドライブが復活する可能性があります。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod内のデータが他の場所に保存されていることを確認してください。復元するには、iTunesがインストールされたコンピュータにiPodを接続します。接続すると、ハードドライブが破損している、またはリカバリーモードであるというメッセージが表示されることがあります。これらのメッセージが表示されたら、「復元」ボタンをクリックし、指示に従ってください。ポップアップメッセージが表示されない場合は、iPodの概要ページで「復元」をクリックします(左側のメニューにあるiPodアイコンをクリックすると、このページが表示されます)。指示に従って復元してください。
ハードドライブまたはケーブルの故障
故障しかかっているハードドライブを診断する最良の方法の1つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかな音が聞こえるはずです。大きなクリック音や異音がする場合は、iPodのドライブが故障しかかっている可能性があります。何も音が聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、非常に損傷していて回転できていません。この場合は、まずハードドライブケーブルを交換するのが賢明です。その後も問題が解決しない場合は、ハードドライブを交換してください。弊社のハードドライブを参照し、互換性のあるドライブについてはiPod識別ページを確認してください。
iPodがAppleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴを表示してフリーズするか、再起動を繰り返します。
ロジックボードの故障
これが原因である可能性が高く、ロジックボード(20 GBまたは40 GB)を交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
29 件のコメント
My iPod Touch 4th Generation is starting to act up. All of the apps I have downloaded(the ones that dont come pre-installed) are crashing. What should I do?
Rachel - 返信 共有
Recently I replaced the battery on my iTouch(4Gen) 64GB and when I first turned on it wouldn't go past the apple logo. Rebooted a few times with same results I then turned it off, left it charging and in the morning I was able to start using it. My ipod works fine so there's no need to check the logic board.
Ulysses - 返信 共有
hi all.. i have an Ipod classic 4th Gen 20Gb. it can play music and it work, My problem is the LCD backlight is on but nothing appear on display.. is there any solution or the only solution is LCD replacement ? please help. thanks
detaildigiprint - 返信 共有
My Ipod 4 just sits and blinks but will not do anything else I used it on Tuesday it worked fine but on Saturday it wont do anything what could be wrong and how do I fix it
Betty Pigate - 返信 共有
The battery's dead
James Avila - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 62
過去 30 日: 275
今までの合計 134,673
