メインコンテンツにスキップ
iHomeの電源が入らない
iHomeの電源が入らない状態です。
ACアダプターが接続されていない
iHomeがバッテリー駆動ではなく、壁のコンセントに接続しても電源が入らない場合は、ACアダプターが正しく接続されていません。付属のACアダプターを壁のコンセントに差し込み、アダプターの端子をiHome iP37の左側面にあるDC電源ジャックに接続してください。
壁のコンセントが機能していない
iHomeがアダプターを介して壁のコンセントに接続されているにもかかわらず、電源が入らない状態です。コンセントに電気が来ているか確認し、コンセントがオンになっていることを確認してください。
バッテリーの残量が不足している
iHomeがバッテリー駆動のみ(壁のコンセントに接続していない状態)で、電源が入らない場合は、マルチメーターを使用して内部バッテリーが十分に充電されているか確認してください。充電されていない場合は、新品の単3電池4本と交換してください。下部のセクションにあるロックタブを押し込み、パネルを取り外すことで簡単にバッテリーにアクセスできます。
DC電源ジャックまたは基板の交換が必要
ACアダプターを壁のコンセントとiHomeのDC電源ジャックに接続しても電源が入らない場合は、DC電源ジャックまたは接続されている基板が故障している可能性があります。問題を解決するための完全な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
音量を上げるとiHomeがオフになる
音量を上げると、デバイスが突然シャットダウンします。
バッテリーの残量が不足している
iHomeが曲の途中でシャットダウンする場合、バッテリーが十分に充電されていないため、大きな音で再生するための電力が供給できていない可能性があります。バッテリーを交換するか、ACアダプターを使用してiHomeを壁のコンセントに接続してください。
電源がしっかりと接続されていない
コンセントに接続している状態でiHomeが曲の途中でシャットダウンする場合は、ACアダプターが壁のコンセントとiHomeのDC電源ジャックの両方に正しく差し込まれていることを確認してください。
スピーカーが故障している
音楽再生中にiHomeが動作しなくなり、電源を入れ直しても再生が開始されない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーを交換するための完全な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
iHomeがAppleデバイスを認識しない
iHomeの電源は入っていますが、デバイスから音楽が再生されません。
間違ったアダプター部品が取り付けられている
ドッキングアダプターが合っていないため、インターフェースにデバイスが正しく収まっていない可能性があります。現在取り付けられている黒いドッキングアダプターを取り外し、お使いのAppleデバイスに合うものと交換してください。アダプターは3種類付属しています。どれもデバイスに合わない場合は、アダプターを使用せずに直接インターフェースに接続してください。
内部アダプタージャックが故障している
Appleデバイスがドッキングインターフェースに収まっているにもかかわらずiHomeに接続できない場合は、内部アダプタージャックで接続の問題が発生している可能性があります。内部アダプタージャックを交換するための完全な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Appleデバイスがすぐに応答しない
AppleデバイスがiHomeに対して反応しません。
Appleデバイスがスリープモードになっている
ドッキングステーションに接続してもAppleデバイスの電源が入らない場合、デバイスがスリープモードになっている可能性があります。デバイスを起動するには、デバイス下部のホームボタン(iPod TouchおよびiPhone)またはデバイス上部のロックボタン(iPod)を押してください。
Appleデバイスのバッテリー残量が少ない
ホームボタンやロックボタンを押してもAppleデバイスが起動しない場合は、バッテリー残量が少なくなっている可能性があります。別途充電するか、iHomeを壁のコンセントに接続した状態でiHome経由で充電を行ってください。
ドッキング時にAppleデバイスが充電されない
AppleデバイスをiHomeにドッキングしていますが、充電されません。
iHomeのACアダプターが壁のコンセントに正しく差し込まれていない
AppleデバイスがiHomeのドッキングインターフェースに正しくセットされているにもかかわらず充電されない場合は、AC電源がコンセントやiHomeに完全に差し込まれていない可能性があります。iHomeはバッテリー駆動中にはデバイスを充電しません。そのため、充電にはiHomeを壁のコンセントに接続する必要があります。デバイスを充電するには、ACアダプターが壁のコンセントとiHomeのDC電源ジャックの両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
DC電源ジャックまたは基板の交換が必要
ACアダプターを壁のコンセントとiHomeのDC電源ジャックに接続してもAppleデバイスが充電されない場合は、DC電源ジャックまたは接続されている基板が故障している可能性があります。問題を解決するための完全な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
iHomeがバッテリーを充電しない
iHome内のバッテリーを再充電しようとしましたが、うまくいきません。
このモデルでは内部バッテリーを充電できない
このiHomeモデルは、内部バッテリーが充電式であるかどうかにかかわらず、バッテリーを再充電するように設計されていません。単3電池を長持ちさせたい場合は、音楽を再生する際にコンセントが利用できる場合は常にiHomeを壁のコンセントに接続したままにしてください。接続されている間はバッテリーの電力が消費されないため、後で使用するために温存することができます。
音量ボタンまたは電源ボタンが応答しない
音量ボタンや電源ボタンを押しても、iHomeが適切に応答しません。
電源ボタンが故障している
電源に接続してもiHomeの電源が入らない場合は、電源ボタンの接続が故障している可能性があります。この問題を解決するための完全な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
音量ボタンが故障している
iHomeの電源が入り正常に動作するものの、iHomeの音量ボタンで音量を変更できない場合は、音量ボタンまたはその接続が故障している可能性があります。修理のための完全な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
全て確認したが、iHomeが動作しない場合
メイン基板が故障している
トラブルシューティングガイドを一通り確認してもiHome iP37が正常に動作しない場合は、メイン基板が故障している可能性があります。メイン基板を交換するための完全な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Tiffany
メンバー登録日: 04/23/14
20 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-50, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G50
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 23,025
