メインコンテンツにスキップ
基本事項
複雑な修理作業に取り掛かる前に、まずは基本的なトラブルシューティングを試してください。
  • コンソールのパワーサイクル: 電子機器のトラブルシューティングにおける最初のステップは、パワーサイクル(再起動)を行うことです。電源からケーブルを抜き、少なくとも10秒待ってから再度接続し、Xboxの電源を入れ直してください。
  • 電源接続の確認: 電源ケーブルがXboxと壁のコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。コンセントの故障を排除するために、別のコンセントの使用を試してください。
  • オーバーヒートの確認: Xboxがオーバーヒートしていないか確認してください。通気口が塞がれていないか、コンソール周りに適切な空気の流れがあるかを確認してください。オーバーヒートすると、ハードウェアを損傷から守るために自動的にシャットダウンする場合があります。この場合は、Xboxのオーバーヒートのトラブルシューティングページを確認してください。
  • 外部電源ケーブルと電源ブリックの損傷点検: 電源ユニットのライトを確認してください。白またはオレンジのライトが点灯していれば正常に機能しています。ライトが点灯しない場合は、電源ユニットの接続を外し、20分間冷却してから再度接続してみてください。それでも点灯しない場合は、電源ユニットを交換してください。
低品質なアクセサリーによる問題
解決策:アクセサリーを1つずつテストする
低品質なアクセサリーやサードパーティ製アクセサリーは、最適なパフォーマンスを得るために必要な電力を供給できない場合があります。
  • 外付けファン、ハードドライブ、充電アクセサリーなど、接続されているすべてのアクセサリーを取り外してください。 その後、Xboxを確認し、問題が解消するかどうかを確認してください。
  • 問題が解決した場合、アクセサリーをテストします。 コンソールがオーバーヒートしなくなった場合は、アクセサリーを1つずつ接続し直し、特定のアクセサリーで問題が発生しないかを確認してください。もしそうであれば、iFixitのXboxアクセサリーに関する広範なセクションを確認することを検討してください。
過度の使用
解決策:コンソールを休ませる
コンソールを頻繁に使用している場合、システムを使いすぎていることが原因かもしれません。使用を続ける前に、冷却時間を設けてコンソールの温度を下げてください。
  • 長時間ゲームをプレイした場合は、コンソールを冷やすために休憩を取ることを検討してください。
  • 休憩中はコンソールの電源を切り、より効率的に冷却できるようにしてください。理想的には、1時間ほど冷ますのが望ましいです。
内部ハードウェアの損傷
解決策:システムを開いてコンポーネントを点検する
それでもコンソールに問題が発生する場合は、内部に損傷がないか確認するためにコンソールを開くことを検討してください。
  • コンソールの冷却ファンに損傷や歪みがないか確認してください。 Xboxの冷却ファンがハウジング内で適切に回転しており、中央のシャーシに接続され、電源が供給されていることを確認してください。必要に応じて、故障したファンを新しいものに交換してください。
  • Xboxのヒートシンクに埃が溜まっていないか確認してください。 ヒートシンクのフィンが清潔で、ゴミが付着していないことを確認してください。
  • ヒートシンク下の熱伝導グリスを交換してください。 ほとんどの熱伝導グリスは、特に負荷の高いシステムで使用されると、時間の経過とともに効果が低下します。システムを長期間使用している場合は、熱伝導グリスの交換を検討してください。
  • コンソールの基板に焼け跡や物理的な損傷がないか確認してください。 損傷が見つかった場合は、該当する基板を交換してください。
著者について
技術修理への情熱と6年以上の実践経験を持ち、MacBookからAcer Chromebookまで幅広いノートPCの修理を行ってきました。また、Xbox、PlayStation、Nintendo Switchコントローラーなどのゲームコンソールハードウェア修理にも取り組んでいます。私のキャリアは大手テーマパークのPOSシステムの保守から始まり、そこでハードウェアの問題を診断する鋭い洞察力を養いました。現在は教育現場でスキルを活かし、学生や教職員向けのコンピュータ修理からネットワークのトラブルシューティングまで幅広く対応しています。ネットワーク管理やサイバーセキュリティなどの認定資格を保有し、コンピュータサイエンスの学士号も取得しています。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 121
今までの合計 1,102
