メインコンテンツにスキップ
コントローラーがコンソールに接続できない
Xbox Oneを操作したいのですが、コントローラーが接続を拒否する、または接続が長く続きません。
電池残量が少ない
電池残量が少なくなっている可能性があります。電池残量が少ないと、コントローラーのワイヤレス信号強度が弱くなり、コンソールに接続できなくなることがあります。この場合は、コントローラーの電池を交換してください。
他のワイヤレス機器が干渉している
信号の競合が接続の問題の原因である可能性があります。近くのワイヤレス機器の電源を切り、コントローラーを再接続することを検討してください。
接続されているコントローラーが多すぎる
接続されているコントローラーが8台を超えていないことを確認してください。Xbox One コンソールの接続上限は8台です。
コントローラーが長時間未使用
コントローラーを15分以上放置した後に反応しなくなった場合は、コントローラーの電源を入れ直す必要があるかもしれません。
コントローラーが範囲外にある
Xbox One コントローラーの信号到達範囲は30フィート(9.1メートル)です。この範囲内にいることを確認してください。
コントローラーが同期されていない
他の機器にコントローラーを同期させた場合は、再度コンソールに同期し直す必要があります。これを行うには、Xbox One の電源を入れ、コントローラーの同期ボタンを押し続けます。同時に、コンソールの同期ボタンを、コントローラーのライトが高速で点滅し始めるまで押し続けます。点滅したら両方の同期ボタンを放します。5〜10秒ほどでコントローラーが接続されるはずです。
これを行っても問題が解決しない場合は、ルーターを一時的にオフにすると改善することがあります。
マイクが接続を妨げている
ヘッドセットのマイクを接続しているとコントローラーが接続できないという報告があります。これが発生した場合は、コントローラーからマイクを外し、再接続してください。接続が確立されたら、マイクをコントローラーに戻します。この際、コントローラーの同期が必要になる場合もあります。
コントローラーの電源が入らない
コントローラーを何度接続や同期しようとしても、電源が入りません。
電池残量が少ない
電池残量が少なくなっている可能性があります。電池残量が少ないと、コントローラーのワイヤレス信号強度が弱くなり、コンソールに接続できなくなることがあります。電池を交換してください。
バッテリーパックの残量が少ない
バッテリーが完全に放電している可能性があります。USBケーブルを使用してコントローラーをコンソールに接続してください。バッテリーの充電状況を確認するには、Xboxボタンを押してホーム画面に移動すると、右下隅に充電状況が表示されます。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルが故障しており、コントローラーが全く充電できていない可能性があります。その場合は、新しいケーブルを購入する必要があります。
ボタンの戻りが悪い
コントローラーのボタンの1つ以上が、通常よりも戻るのに時間がかかります。
汚れの蓄積
コントローラー内部に細かい汚れや、甘い飲み物の残留物が蓄積している可能性があります。ボタンを清掃または交換するために、ボタン交換 修理ガイドを参照してください。
サムスティックの不具合
Xbox Oneを正しく操作できません。
残留物の蓄積
サムスティックが引っかかっているか、正しく回転していない可能性があります。サムスティックを清掃または交換するために、サムスティック交換 修理ガイドを参照してください。
サムスティックの破損
ゲームを激しくプレイしすぎたために、片方または両方のサムスティックが曲がっているか壊れている可能性があります。すぐにハードコアなゲーム習慣に戻れるよう、サムスティック交換 修理ガイドを確認してください。
コントローラーが振動しない
ゲームプレイ中、コントローラーが振動しません。
振動設定が有効になっていない
振動設定が有効になっていることを確認してください。これはプレイ中のゲームの設定から変更できます。
電池残量が少ない
電池残量が少ない場合、バッテリーを節約するためにコントローラーが振動しないことがあります。電池を交換するか、コントローラーを充電してください。
ゲームが振動に対応していない可能性がある
プレイしているゲームで別のコントローラーを使用してみてください。それでもコントローラーが振動しない場合は、そのゲームが振動機能に対応していない可能性が高いです。
振動モーターの不具合
上記をすべて試してもコントローラーが振動しない場合は、振動モーターに問題がある可能性があります。ドライバーを用意してください。トリガー振動モーター交換 修理ガイドで必要になります。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,411 ポイント
11のガイドは作成済み
2 件のコメント
controller turns on .   nothing else.
peter downer - 返信 共有
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 3,246
