メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
このWikiは、Manuals For Computer Refurbishersシリーズの一部です。
適切な電源アダプタの使用
  • 電源アダプタは、ノートパソコンのメーカーやモデルによって異なります。必ず正しいアダプタを使用してください。ノートパソコンの背面およびアダプタの記載で、出力電圧(ボルト)と電流(アンペア)を確認します。また、コネクタの極性も確認してください。以下のような図が記載されています。
これは、アダプタの中心がプラスで、外側がマイナスであることを示しています。この設定がノートパソコンの仕様と一致している必要があります。
以下は、約20ドルで販売されている汎用ノートパソコンアダプタキットの例です。各チップは異なるブランドやモデルに対応しているため、キットを購入する場合は、日常的に使用するモデルが含まれていることを確認してください。基本的には、テスト対象のノートパソコン専用のアダプタを使用することをお勧めします。
画像
ノートパソコンのトリアージ
  • 明らかに損傷している、または部品が引き抜かれたノートパソコンは分別して除外します。
  • テスト対象モデルの電源アダプタを用意し、電源に接続します。
  • BIOSを起動して、プロセッサの速度、メモリ容量、ハードドライブのサイズを確認します。メモリが欠落している場合は、進める前にRAMを取り付ける必要があるかもしれません。
  • ディスク消去プログラムを使用して、ハードドライブを消去します。ハードドライブの容量が小さすぎる場合は、取り外して消去に時間をかける代わりに、消去装置で消去するか、ボール盤で穴を開けて破壊することも検討してください。ハードドライブキャディは必ず保管しておいてください。再整備における課題の一つに、寄贈者がハードドライブを取り外した際にキャディを一緒に提供しないという問題があります。キャディがないと、ノートパソコンはほとんど役に立ちません。キャディはメーカーやモデル固有の独自の規格であることが多いためです。
  • ノートパソコンに、CPU速度、RAM、ハードドライブサイズ、および「消去済み」という情報を記載したラベルを貼ります。ロード用の在庫として保管します。
  • この手順が完了した時点で、ノートパソコンは少なくとも3つのスタックに分けられているはずです。(1)修理待ちまたは部品待ち、(2)ロード準備完了、(3)部品取り用(状態が良く傷がない場合はスクリーンのみ販売可能)。
必要な工具
  • 小型プラスドライバー、トルクスドライバー、マイナスドライバーが必要です。約20ドルで便利なツールキットを購入できます。ノートパソコンには#00のプラスドライバーとマイナスドライバー、および小型のトルクスドライバーが必須です。懐中電灯や拡大鏡も役に立ちます。
画像
  • USB 2.0 PCカード:古いノートパソコンには通常USB 1.0ポートしかありません。USB 2.0 PCカードを挿入すれば、ソフトウェアをより高速にロードできます。このカードは10ドル程度で、4つのポートをサポートします。
画像
  • ポータブルUSBハードドライブ:これはポータブル外付けUSBハードドライブの例です。価格はストレージ容量によって異なります。ポータブルドライブの利点は、電源供給を必要としないことです。外付けソリッドステートドライブも間もなく普及するでしょう。価格は急速に下がっており、速度も大幅に向上する見込みです。USB PCカードとこのドライブを使用すれば、イメージのロードが非常に簡単になります。
画像
ノートパソコンの構成調査
  • ノートパソコンのBIOSを起動します。BIOSのバージョン番号を記録してください。長期間放置されていたノートパソコンは、内蔵バッテリーおよび取り外し可能なバッテリーの両方が消耗していることがよくあります。一部のBIOSには、バッテリーを放電または再充電するオプションがあります。ハードドライブを消去した場合は、消去にかかる時間の間にバッテリーが充電されているはずです。
  • ノートパソコンのインベントリを作成します。バッテリー、フロッピーディスクドライブ、光学ドライブ(CDまたはDVD)は搭載されていますか?ほとんどのノートパソコンにはCDまたはフロッピーディスクドライブのいずれかが搭載されていますが、両方が搭載されているとは限りません。ソフトウェアをロードするには、イーサネットアダプタ(RJ45接続)、またはCDドライブとUSB接続、あるいはUSB PCカード用のPCカードスロットがあることが望ましいです。
  • ノートパソコンが必要条件を満たすリソースを備えている場合は、BIOSのアップグレード手順に進みます。Webブラウザを使用して、BIOSのアップグレードがあるかどうかを確認してください。
  • 多くのノートパソコンではフロッピーディスクドライブとCDドライブが交換可能です。必要に応じてCDドライブを取り出し、フロッピーディスクドライブを挿入してBIOSをアップグレードできます。これらの部品は独自規格であり、特定のメーカーおよびモデルでしか機能しません。ノートパソコンの再整備では、電源供給装置、フロッピーディスクドライブ、CDドライブなどを機種ごとに整理して保管できる適切なストレージシステムが不可欠です。外付けのUSBフロッピーディスクドライブを使用することも可能です。最近のBIOS更新プログラムの多くはコンピュータ上から実行できるため、フロッピーディスクドライブを必要としません。新しいコンピュータにはフロッピーディスクドライブが搭載されていません。
ソフトウェアのロード
  • ノートパソコンへのロード方法はさまざまです。ソフトウェアのロードの項で説明したようにSysprepイメージを作成済みであれば、ディスクイメージングソフトウェアを使用してイメージをノートパソコンに復元できます。ノートパソコンを再起動すると自動的にロードされます。Microsoft XPのライセンスを有効化した後、デバイスマネージャで追加のドライバが必要かどうかを確認してください。ドライバが必要な場合は、メーカーのWebページにアクセスし、ノートパソコンのモデルに応じて検索します。ドライバは、サーバー上の共有フォルダに保存するか、CDに保存しておくことができます。
  • Sysprepイメージがない場合は、ソフトウェアと更新プログラムのクリーンインストールを行い、必要なすべてのドライバを探す必要があります。
  • この時点で、完了したノートパソコンのインストールイメージを外付けUSBハードドライブまたはネットワークサーバーに更新しておく必要があります。ClonezillaのライブCDは非常に高速で無料です。保存されるイメージ名の例としては「10-10-08-Dell-C810-sch-img」などが考えられます。ここでは、イメージの日付、ノートパソコンのメーカーとモデル、およびイメージの種類を記録します。例えば、学校用イメージにはOffice 2003やウイルス対策プログラムは含めないようにします。
  • 今後は外付けドライブからイメージを復元するだけで済みます。イメージに更新が必要な場合は、ノートパソコンを更新してから、新しいイメージを外付けドライブに保存します。
その他のソフトウェアロード方法
  • GhostやAcronisなどの他のイメージングソフトウェアを使用する場合は、イメージを作成するコンピュータごとにライセンス料を支払う必要があることに注意してください。GhostとAcronisでは大きなドライブのイメージを小さなドライブに書き込めますが、Clonezillaではできません。GPartedという無料プログラムを使用して、ドライブのパーティションサイズをより小さなサイズに調整できます。GPartedは http://sourceforge.net/projects/gparted/ からダウンロードしてください。このイメージを使用して他のコンピュータをロードできます。
  • ノートパソコンをロードする別の方法として、ソフトウェアロードデッキで説明されているSysprepを使用する方法があります。Clonezilla Serverを使用したマルチキャストについても説明されています。
  • 安価なアダプタを購入すれば、IDEドライブから2.5インチのノートパソコン用ドライブにイメージを転送できます。
  • クローニング技術を習得するには時間がかかるかもしれませんが、将来的に膨大な時間を節約できます。マスターディスクは月に1回更新できます。Microsoftは通常、毎月第2火曜日にWindowsおよびOffice製品の更新プログラムをリリースしています。緊急の課題がある場合は、その間に臨時で更新することもあります。
バッテリー
  • バッテリーをテストし、充電可能か、また充電を保持できるかを確認します。使用している電源アダプタの電圧が正しくない場合、ノートパソコンを動かすことはできても、バッテリーを充電できない可能性があります。
左側の白いボタンを押すと、バッテリーの残量が表示されます。
  • バッテリーがなくても、正常に動作するノートパソコンには需要があります。電源に接続する必要はありますが、携帯性を求める人がいるためです。
  • 動作するバッテリーが不足している場合は購入可能です。バッテリー付きの方が高く売れる場合もあります。信頼できるソースをいくつか紹介します:
ノートパソコンの部品取り
  • ノートパソコンはデスクトップよりも壊れやすい機器です。部品には価値があるため、修理が必要なユニットを再整備したり、部品の市場を探したりできます。
  • ノートパソコンの問題のいくつかは、画面とベースユニットを接続するヒンジの破損が原因です。また、電源コードに足が引っかかって、電源入力コネクタの再はんだ付けが必要になる問題も発生します。ノートパソコンを落とした場合、多くは画面が損傷します。ユニット内部の接続ケーブルが損傷したり緩んだりして、画面が歪んで表示されることもあります。
  • 簡単に回収できる部品には、RAM、CDドライブ、DVDドライブ、PCカード、PCカードのスロットカバー、メモリーコンパートメントのカバー、ドライブを取り外した際のダミードライブ、無線mini PCI Expressカード、およびハードドライブとキャディがあります。将来必要になる可能性があるため、すべてのネジは保管しておいてください。ドッキングステーションや外付けキーパッドなどもいくつか手元に残しておくと良いでしょう。
  • 傷がなく、焼き付きもない状態の良いスクリーンには市場価値があります。ノートパソコン自体が動作しなくても、スクリーンは貴重な部品となります。
環境と安全に関する懸念
  • ノートパソコンをゴミとして埋め立て地に投棄してはいけません。スクリーンには、バックライトと同様に水銀が含まれています。蛍光灯と同じように扱ってください。スクリーンが割れている場合は、ガラス片で皮膚が傷ついたり水銀に汚染されたりしないよう、必ず手袋を着用して取り扱ってください。
  • ノートパソコンに含まれるバッテリーも有毒です。内蔵バッテリーは取り外しが難しいことがよくあります。モデルによっては、そこに到達するために20本以上のネジを外す必要がある場合もあります!ノートパソコンのマザーボードは、他の回路基板と同様に処理できます。ノートパソコンを解体するのにかかる人件費はスクラップの価値を上回るため、部品取りの経済的メリットはあまりありません。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
516,340 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 1,245
