メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
このWikiは「Manuals For Computer Refurbishers」シリーズの一部です。
なぜハードドライブをデータ消去する必要があるのか
  • 責任あるリファービッシュ担当者は、必ずハードドライブのデータを消去または破壊します。寄贈者のプライバシーを保護するために不可欠です。
  • 再フォーマットやパーティションの再設定ではデータは消去されないことに注意してください。これは本の索引を破り取るようなもので、章は見えなくなりますが、情報は依然としてそこに残っています。
  • 企業、政府機関、および一般の人々は、自分たちの情報が完全に破壊されることを求めています。多くの機関は自分たちの情報が消去されたと考えていますが、それを当然のことと見なしてはいけません。再度消去して、確実を期してください。
  • 貴施設に寄贈されたハードドライブから情報が漏洩した場合、寄贈に対する信頼は失墜します。
  • ドライブは最初に取り外して消去することも、コンピューターに装着したまま消去することも可能です。コンピューターをハードドライブから起動してはいけません。寄贈者のプライバシーを守ってください。
必要な工具
ハードドライブデータ消去に役立つ工具:KVMスイッチボックス、16対1 RAIDサーバー、プライヤー、マーカー、3~4台用ドライブ消去ステーション、およびさまざまなHDインターフェース用アダプター
ハードドライブの分類
  • ハードドライブの容量はどれくらいですか?保持するには小さすぎる場合は、時間をかけて消去するよりもドライブを破壊してください。これは「7200.11」のような既知の問題があるドライブに対しても行うべきであり、設計上の欠陥がある可能性が高いドライブについても検討してください。
  • 2.5インチIDEドライブやノートブック用ドライブの場合。IDEリボンケーブルに接続するアダプターを入手するか、ラップトップ内で消去してください。2.5インチから3.5インチへのIDEアダプターを入手してください。
  • SCSIドライブの場合。コンピューター内で消去するか、SCSIケーブルを備えたステーションを用意してください。ウィンチェスタードライブを消去できるようアダプターを入手してください。
  • SATA(シリアルATAドライブ)の場合。最近のコンピューターのマザーボードにはSATAオプションがあります。
  • ほとんどのドライブは3.5インチIDEドライブですが、他の一般的な種類の消去にも対応できるよう準備しておいてください。
  • 寄贈されたプリンター内のハードドライブの消去も忘れないでください。
  • 16台のハードドライブを一度に消去できるデータワイパーを作成できます(IDE、ラップトップ、SCSI、SATA)。さまざまなオプションに対応するマザーボード、適切な電源コネクタを備えた電源ユニット、そして組み立てるための冒険心が必要です。
IDEドライブケーブル
  • マザーボードには2つのIDEスロットがあり、それぞれ2つのIDEデバイスを扱えます。
  • 1本のリボンケーブルがプライマリスロットに、もう1本がセカンダリスロットに接続されます。
  • すべてのコンピューターで、ハードドライブ3台とCDドライブ1台、またはハードドライブ4台を扱うことができます。
  • ジャンパーは、ドライブのブランドに応じてハードドライブおよびCDドライブに設定する必要があります。CS(ケーブルセレクト)を許可するコンピューターもあれば、マスターとスレーブのみを受け入れるコンピューターもあります。マスタードライブはIDEケーブル上でマザーボードから最も遠い位置に配置され、スレーブドライブは中央に配置されます。
1つのIDEチャンネルは1本のケーブルで2台のドライブをサポートします
ハードドライブとジャンパー設定
  • ハードドライブのブランドによってジャンパー設定は異なります。単一のドライブを消去する場合、ジャンパーは「オフ」または「マスター」の位置にある必要があります。同一のIDEケーブルで2台のドライブを消去する場合、1台をマスターに、もう1台をスレーブに設定します。ドライブは、ケーブルセレクト(CS)よりもマスター/スレーブとして設定した方が早く消去できる場合があります。
Western Digitalのジャンパー位置
Maxtor、Quantum、およびその他ほとんどのドライブのジャンパー位置
  • もう一つの一般的なドライブタイプはIBMまたはHitachiです。
IBM、Hitachiのジャンパー位置
IBM、Hitachiのジャンパー位置
ジャンパー設定に関する詳細情報
  • ジャンパー設定はドライブのブランドによって異なります。Western Digitalのドライブは回路基板上に印が付けられていますが、他のブランドでは異なる場所、あるいは全く記載がない場合があります。ドライブを見て設定を確認してください。
  • ドライブ上でジャンパー設定が見つからない場合は、「jumper settings [ドライブ名]」のようにWeb検索してください。
  • 2.5インチドライブも消去のためにマスター/スレーブとして設定できます。ジャンパー設定についてはドライブの前面を見てください。
ドライブにはジャンパー設定用のキーがラベル付けされていることがよくあります
  • ほとんどのドライブでマスタージャンパーはIDEケーブルの隣に配置されます。上記のドライブは、スレーブ設定を空にしておくべきであることを示しています。ジャンパーはピンを水平にまたぐように取り付けてニュートラル位置にします。取り外すとジャンパーを紛失する恐れがあります。
  • リボンケーブルの赤または青の線はピン1を示します。ピン1はジャンパーに最も近い位置にあります。
  • ニードルノーズプライヤーまたは曲げたピン(ペーパークリップ)を使ってジャンパーを取り外してください。
  • 同種のドライブを揃えると、消去プロセスがより早く進むことがあります。
消去ソフトウェア
  • 長年使用されている優れた無料の消去ソフトウェアプログラムとして、Darik’s Boot and Nuke(DBAN)があります。
  • ATA Secure Eraseを使用することもできます。2001年以降のハードドライブはこのオプションをサポートしているはずです。CMRRからこれを行うためのユーティリティを見つけることができます。他にもこれを行うユーティリティが存在します。Parted Magicもハードドライブを消去するためのこのオプションをサポートしています。不具合のあるドライブでこれを使用すると、恒久的にI/Oロックされる可能性があることに注意してください。迷った場合はDBANを使用してください。
  • 起動可能なフロッピーディスクやCDをダウンロードして作成できます。DBANは、複数のドライブの消去や、SCSIおよびSATAドライブの消去にも使用できます。
  • 古いコンピューターは、CDドライブよりもフロッピーディスクドライブを使用する方がうまく動作します。最近のコンピューターにはフロッピーディスクドライブがないものもあり、CDディスクが必要になります。.isoイメージをCDやDVDに書き込める無料プログラムのコピーをダウンロードしてください。
  • DBANの動作が遅い場合、1台以上のドライブが故障している可能性があります。
  • どのソフトウェアを選択する場合でも、米国国防総省の消去基準であるDOD 5220.22-Mという認識された基準に従って消去する必要があります。
  • Blanccoのような優れた消去プログラムもありますが、有料です。寄贈者から特定の要件を求められる場合があります。
BIOSの起動
  • コンピューター、キーボード、モニターを接続し、DBANフロッピーディスクを挿入します。
  • コンピューターのBIOSに入ります...
    • 方法がわからない場合は、F1、F2、F10、Delを順番に押してみてください。コンピューターの電源を入れたときに画面を監視することで、ファンクションキーを見つけられる場合があります。どうしてもだめな場合は、RAMスティックを1本抜くか、逆に1本追加してメモリを変更すると、コンピューターがBIOSに移動します。
  • IDEドライブを「auto detect(自動検出)」に設定します。
  • 起動順序を設定し、フロッピーディスクドライブを最初にします。
  • 設定を保存してシステムを再起動します。
  • コンピューターがハードドライブから起動してしまう場合は、直ちに電源を切ってください。ケーブル接続とフロッピーディスクドライブの電源ライトを確認してください。BIOSを確認し、フロッピーディスクドライブが認識されていることを確認してください。必要に応じて、フロッピーディスクドライブまたはケーブルを交換して再度試してください。
  • BIOSでIDEドライブが見つからない場合、ドライブが故障している可能性があります。ドライブへのケーブルと電源接続を確認した後、別のコンピューターでそのドライブを試してください。ハードドライブのジャンパーが正しく設定されていることを確認してください。
消去ソフトウェアの設定と実行
  • フロッピーディスクドライブにDBANディスクを入れた状態でシステムを起動します。
  • 推奨される消去方法は、DBAN使用時のデフォルトであるDOD 3パス消去です。
  • 起動後、「autonuke」と入力して消去プロセスを開始します。ドライブが完全に消去されると、画面に「All drives have been wiped successfully(すべてのドライブが正常に消去されました)」というメッセージが表示されます。
  • ドライブが完全に消去されない場合は、F4キーを押して追加の提案を参照してください。
  • 一部のドライブは、フォーマットしてから再度消去することで復活させることができます。
  • ドライブからクリック音や異音がする場合は故障ですので、破壊する必要があります。完全に消去できないドライブは破壊してください。
一度に複数のドライブを消去する
  • ドライブの消去には時間がかかります。コンピューター、モニター、キーボード、マウスは場所を取り、電力も消費します。1台のコンピューターで、CDドライブを使用して3台のドライブを、または消去ソフトウェアを入れたフロッピーディスクを使用して4台のドライブを消去できます。
  • ドライブをマスター/スレーブまたはケーブルセレクトに設定してください。すべてのドライブが同時に消去されます。
  • 合計の消去時間は1台を消去するよりも長くなりますが、個別に消去するよりはるかに高速です。
  • 大容量のハードドライブは一晩かけて消去できます。ドライブの大容量化に伴い、消去にかかる時間も長くなります。
時間を節約するために複数のドライブをまとめて消去する
KVMスイッチボックスを使用する
  • KVMスイッチボックスを使用すると、スペースとエネルギーを節約できます。8ポートスイッチを使用する場合、モニター、キーボード、マウスはそれぞれ1つずつで済みます。1つのデスクセットアップで8台のコンピューターを切り替えることができます。
  • 各コンピューターで4台のハードドライブを消去できるため、このステーションでは一度に最大32台のハードドライブを処理できます。
  • デスクにクランプするモニターシェルフを使用してコンピューターを異なる高さに設置すると、操作が容易になります。
KVMスイッチボックスを使用すると、複数のタワーを1つのモニター/キーボード/マウスセットアップに接続できます
16対1サーバーを構築する
  • 一度に16台のハードドライブを消去できるサーバーを構築できます。空のケースに2つの電源ユニットとファンを取り付けます。マザーボードには、4つの2チャンネルRAIDカードに対応できる十分なISAスロットが必要です。各RAIDカードには2つのIDEアダプター(ドライブ4台分)のスペースがあります。
  • 詳細な手順については、http://www.ComputersForClassrooms.orgをご覧ください。
交換可能なハードドライブキャディを備えた16ベイサーバー
予備のキャディを用意すれば、最初のバッチを消去している間に新しいドライブを準備してキャディにセットしておくことができ、スペース、時間、電力を節約できます
ハードドライブの中身
  • 容量が小さすぎるか、完全に消去できないドライブはすべて、ドライブ内の情報を保護するために破壊する必要があります。
  • データはプラチナコーティングされたディスク上に磁気媒体として保存されています。ケースは鋳造アルミニウム製です。
  • ハードドライブを破壊するどのような方法であっても、ドライブを使用不能にし、ディスク上の媒体を破壊する必要があります。
  • 消去/破壊されたドライブのスクラップ価値を確認してください。
開かれたハードドライブ
開かれたハードドライブ
部品ごとに分解された状態
部品ごとに分解された状態
ドライブを破壊する方法
  • 木槌とスパイクをドライブに突き刺すのは、ローテクな破壊方法です。スパイクはすべてのディスクを貫通しなければなりません。保護メガネと手袋を着用してください。これは骨の折れる作業です。
画像
  • ボール盤を使用すると、大量のドライブを簡単に破壊できます。使用者は保護メガネを着用しなければなりません。より安全に作業するために、ドライブを固定する治具(ジグ)を作成してください。この方法であれば、ビッグフットドライブのような特殊なサイズのドライブにも対応できます。ドリルビットを研磨する工具を使うと費用を節約できます。
画像
ハードドライブの消磁(デガウス)
  • もう一つの方法は、デガウザー(消磁器)を使用することです。磁気パルスがドライブケースを透過し、ドライブ上のすべての磁気データを消去します。また、ヘッドが磁化されるためドライブは使用不能になります。1時間あたり200台のドライブを消磁できます。ポータブルなユニットであれば、寄贈者の敷地から出る前にドライブを破壊することも可能です。保証交換で返却する前にドライブを消磁することもできます。
画像
  • ハードドライブの破壊方法には、それぞれコスト、使用者の安全性、寄贈者の要件などの長所と短所があります。このユニットの価格は約7,400ドルです。非営利団体であれば、中古機器を購入したり、特別価格で提供を受けられたりする場合があります。
破壊されたドライブにはスクラップ価値がある
  • データ消去の方法を保証することで、再利用のためにドライブを寄贈するよう寄贈者に働きかけてください。
  • 完全に消去できないドライブはすべて破壊してください。
  • ドライブに大きな穴を開けたり、半分に折り曲げたりする破壊方法があります。どの方法を採用する場合でも、ドライブのスクラップ価値を考慮してください。リサイクル業者に確認し、最も高い価格を得られるような状態でドライブを渡す方法を問い合わせてください。ドライブを半分に折り曲げると、リサイクルのための梱包や輸送が困難になる場合があります。
  • 一部の寄贈者はドライブのシュレッダー処理を求めてきます。細かく砕くほど良いとされます。予算内で実施でき、かつ寄贈者が要求する破壊方法を使用してください。
  • フラッシュドライブには磁気データが含まれていないため、消磁では破壊できません。粉砕またはシュレッダー処理する必要があります。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
516,340 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
1件のコメント
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 19,005
