メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バーナーが加熱しない
ダイヤルの設定に関わらず、バーナーの温度が上がらない。
電源から電力が供給されていない
ホットプレートの電源プラグが差し込まれているか確認してください。ダイヤルがOFF以外に設定されている時に、赤い表示灯が点灯するか確認します。表示灯が点灯しない場合は、別の(動作する)機器を使用してコンセントが通電しているか確認してください。コンセントが正常に動作していれば、電源の問題ではありません。
ホットプレートが正しく清掃されていない
ホットプレートが清潔であることを確認し、残留物や汚れを取り除いてください。(清掃の際はバーナーのダイヤルがOFFに設定されていることを確認してください。)
ホットプレートが十分にきれいになったら、ダイヤルを最大設定にして、ホットプレートが正しく加熱されるか確認してください。手で触れないでください。ホットプレートの上に手をかざすか、鍋の水を沸騰させて確認することをお勧めします。
ノブの設定が機能しない
ノブを取り外します。片手でノブを持ち、もう片方の手でスパッジャーを持ちます。同時にノブを外側に引きながら、スパッジャーの平らな端をノブの後ろに差し込んでください。これでノブが引き抜けるようになります。ノブに損傷がないか確認し、機能していない場合は交換部品の購入を検討してください。
バーナーから煙(臭い)が出る
バーナーからガス状の不快な臭いがする。
排気ファンが清掃されていない
まずは綿棒や湿った布を使用して、バーナー底部外側と通気口を清掃してください。
機器内の化学物質を燃焼させる必要がある
機器の電源を切った状態で、外側を水で清掃し、乾燥させます。その後、バーナーを最大設定で5分間稼働させます。臭いがなくなるまで必要に応じて繰り返してください。
ホットプレート周辺の化学物質を燃焼させる必要がある
この修理ガイドWaring Pro SB30 ホットプレートの分解を使用してホットプレートを取り外します。ホットプレートを清掃・乾燥させてから元に戻してください。
バーナーのプラスチック側面が変形している
プラスチックの側面が何らかの形で溶けている。
バーナーより大きな鍋を使用したことにより、プラスチック側面が変形した可能性がある
この修理ガイドWaring Pro SB30 プラスチック側面の分解を使用して側面を取り外すことができますが、交換が必要な場合は新しい側面の部品を購入する必要があります。
注意:今後は、バーナーより大きな鍋を使用しないでください。大きな鍋が熱をプラスチックの側面に伝導させ、変形の原因となります。
表示灯が正しく動作しない
機器は正常に加熱しているが、ライトが動作しない場合。
ライトの位置がずれている
この修理ガイドWaring Pro SB30 背面パネルの分解を使用してバーナーの背面パネルを取り外し、表示灯の位置を確認してください。それらがプラスチックのシェルに正しく収まっているか確認します。
表示灯の交換が必要
この修理ガイドWaring Pro SB30 表示灯の分解を使用して、プラスチックのシェルから表示灯を取り外します。次にライトを取り外し、新しいライトを半田付けして交換する必要があります。
バーナーが水平ではない、または安定していない
バーナーが水平でない場合、熱い物質がこぼれる原因となる可能性がある。
プラスチック製の脚やゴム足の位置がずれている、または破損している
プラスチック製の脚やゴム足の位置がずれている場合は、この修理ガイドWaring Pro SB30 プラスチック製の脚とゴム足の分解を使用して取り外し、正しい位置に付け直してください。ゴム足が破損している場合は交換を検討してください。
Sun Fai Lau
メンバー登録日: 09/22/14
588 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 38
今までの合計 2,517
