メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Waring Pro SB30 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
      • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
      • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • The back panel can now be easily lifted off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sun Fai Lau
メンバー登録日: 09/22/14
588 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 568
